| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Bauteilschnitt, Skalierung, Top-Down (950 / mal gelesen)
MMMA Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.06.2020
erstellt am: 03. Aug. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Fragen zu den Funktionen des Programms: 1. Ist es möglich mit NX 11 einen Schnitt durch nur einen Teil der Baugruppen/Komponenten einer übergeordneten Baugruppe zu erzeugen ? Ich will zB das innere Komplett darstellen und die Umhausung nur andeuten, also einen Teilschnitt erzeugen. 2. Gibt es außerdem die Möglichkeit eine importierte Konstruktion (step-Format) zu proportional zu vergößern ? Bzw geht das überhaupt auch mit einer eigene Konstruktion (nicht-step)? 3. Eine grundlegende Frage: Wie kann man im Sinne von Top-Down Teile abhängig von der Geometrie eines anderen Teils konstruieren ? Immer wenn ich zB eine neue Kompenente erzeuge und diese als aktives Teil festelege kann ich zB keine Skizze auf einer Ebene eines anderen Teils starten. Außerdem ist frage ich mich wie ich die Orientierung der Skizze ändere, also xy-Ebene, zy-Ebene oder auch komplett schräg im Raum, wie macht man das ? Vielen Dank vorab! Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 03. Aug. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMA
Hallo, zu 1.: Wenn du die PMI Lizenzen nutze kannst, dann könntest du den Schnitt mithilfe des PMI Schnittes im 3D Modell realisieren. Oder willst du das ganze in der Zeichnung realisieren? Dort könntest du mit Sekundärer Geometrie arbeiten. zu 2.: nicht getestet, sollte aber funktionieren: skalieren - damit kannst du die Modelle skalieren. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMMA Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MMMA Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Aug. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMA
erstellt am: 04. Aug. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMA
Hallo MMMA, du kannst über die Auswahlfilter arbeiten. Umstellen von Arbeitsteil auf gesamte Baugruppe. Aber NX skaliert dann immer nur einzelne Komponenten. Es ist eh fraglich ob man die Struktur von einem STEP Modell beim importieren nicht "abflacht" (Haken rein beim STEP Import bei Baugruppe abflachen). Außer du benötigst die Struktur des STEP Modells dann musst du in jede Komponente und diese skalieren. Skalieren findest du über die Befehlssuche oder Menü - Einfügen - Offset/Maßstab - Körper skalieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
