  NX
  Einstellung für Check-Mate-Tests dauerhaft speichern
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Einstellung für Check-Mate-Tests dauerhaft speichern (1219 mal gelesen)
PAL68
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PAL68 an!   Senden Sie eine Private Message an PAL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAL68
MS Windoff 10
ProE 2000i2 (oder früher)
WF4
NX10
NX12 (Beruf für Neuentwicklungen)
Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 30. Jul. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Eine Frage und vielleicht hat jemand die Lösung....
Bei uns in der Arbeit müssen alle Daten, bevor sie bei uns als freigeben ins System kommen, eine Konstruktionsprüfung mit "Chen-Mate-Test" durchlaufen.....soweit so gut.
Nur wir können die Einstellung zur Prüfung nicht speichern....und wenn ich mich von NX abmelde, sind am nächsten Tag die Einstellungen weg.....
Und es nervt jeden Tag alles wieder mit Hand auswählen....
Kennt jemand auch diese Situation?
Und was macht Ihr?
PAL68
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Check-Mate_Profile_einrichten.pdf
Hallo PAL68,
ich bin zwar kein Check-Mate-Profi, aber ich habe ein paar schlaue Kollegen.
Profile kann man sicherlich auch speichern (siehe Anhang).
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Jul. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar mehr Infos wären nicht schlecht gewesen. Ich nehme an, ihr habt ein Check-Mate Profil, das vom Anwender immer gleich ausgeführt wird. Die Unterscheidung zwischen Baugruppe, Zeichnung und Einzelteil erfolgt dann innerhalb des Profils und abhängig von dieser Unterscheidung wird dann ein entsprechendes Set aus Einzelprüfungen durchlaufen. So weit richtig?
Im Anhang von Walter steht ja auch schon einiges drin. Die Checks und Profile werden über ein Verzeichnis, das mit der Variable UGCHECKMATE_USER_DIR angezogen wird, ausgeliefert. Mit der Variable UGII_CHECKMATE_DEFAULT_CHECKER wird dann das Standard-Checkprofil angezogen. Sollen mehrere Profile angezogen werden, geht das auch. Einfach der Reihe nach in den Wert der Variablen reinschreiben, getrennt durch ein Komma.
Wichtig: In die Variable für den Default-Checker schreibst du nicht den Dateinamen des dfa-Files rein, sondern den Klassennamen. Der steht im Kopf des .dfa-Files und lautet %Klassenname
Willst du die Run-Options (also z. B. ob das Part nach dem Checken gespeichert werden soll, ob Prüfungsergebnisse nach Teamcenter geschrieben werden sollen, ob nur Teile mit Schreibrecht geprüft werden sollen etc) ebenfalls voreinstellen, dann musst du dazu in die NX Customer Defaults gehen. Hier lässt sich praktisch genau das voreinstellen, was du auch im Fenster "Set Up Tests" bei den Run Options siehst.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze sollte wie auch euer NX Customization auf einem Share liegen das jeder User anzieht beim Start.
in der ug_env.dat
z.b. UGCHECKMATE_USER_DIR=${NX_GLOBAL}\checkmate\DFA
dort drin hast du dann deine dfa files die du im Check Mate definiert hast... siehe Pic
aber unter uns, (ohne Schleichwerbung zu Betreiben) DQM (ehemals HQM) ist um zig Welten besser, schneller, einfach nur geil...
haben da drin fast die ganze Richtlinie und mehr abgebildet, was mit Check Mate nicht möglich war.
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
PAL68
MS Windoff 10
WF4
NX10
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Infos.
Ich werde jetzt mit dem Wissen mit meinen Key-Usern und der IT sprechen, damit sie das testen und umsetzen......
Ich werde ASAP berichten, was meine Leute dazu sagen.....aber es könnte etwas dauern, wegen der Urlaubszeit.
PAL68
