  NX
  verdrehte und ausgebrochene Ansichten 2D
Autor Thema:  verdrehte und ausgebrochene Ansichten 2D (705 mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 29. Jul. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aus einem anderen CAD-System kenne ich die Möglichkeit 2D-Details verdreht zu ihrer Bezugsansicht darzustellen (Vgl. hierzu Anhang).
Mir ist bewusst das Hr. Hoischen da sicher nicht mit einverstanden ist  . Aber die Zeichnungen sind so etabliert und leicht verständlich.
Wie würdet ihr sowas mit NX realisieren.
Bisher komme ich dem Ziel am nächsten, indem ich einen PMI Schnitt erzeuge und diesen dann als Grundansicht in die Zeichnung einfüge.
Natürlich muss ich so den Bezug händisch in die Grundansicht pflegen. Und Assoziativ ist das vermeidliche "verdrehte Detail" mit der Grundansicht natürlich auch nicht.
Das ganze fühlt sich daher sehr nach einem Workarround an. Generell halte ich PMI Funktionalitäten im 2D-Bereich für fehl am Platz.
Vielleicht kennt ja jemand von Euch einen eleganteren Weg der mir bisher verborgen blieb.
Vielen Dank für euren Input schon mal vorweg,
Beste Grüße,
Conty
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 29. Jul. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll da jetzt passieren ?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jul. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
01_Doppelanschlag_3d_1.pdf
Hallo Conty1337,
PMI ist ok und "modern".
Früher haben wir das mit "Zeichenblatt anzeigen" gemacht (siehe Anlage). Da ist man dann in einer "Zwitterwelt" zwischen 2D und 3D und kann Bemaßen, Texte schreiben und Schraffieren, dabei allerdings noch 3D-Drehen. Maße und Texte entstehen in der X-Y-Ebene des aktuellen WCS. In der Anlage wurde dann die 3D-Ansicht mit den Maßen als Ansicht auf den Zeichenrahmen gelegt.
Walter Hogger
