| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Änderung Formelement - Live-Aktualisierung (Vorschau) (729 / mal gelesen)
BenX Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2020
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in NX12 nachträglich ein Formelement ändere, erhalte ich keine live-Ansicht beim verschieben. Wie kann ich dieses aktivieren? Habe im Netz dazu nichts gefunden. Also wenn ich beim Formelement durch mittels Handels z.B. die Länge ändere, dann muss ich erst OK klicken, damit ich die Änderung im 3D-Modell sehe. Gruß und Danke Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenX
BenX Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will die handels verschieben und direkt die Änderung sehen ohne Bestätigung. Manchmal muss der Radius oder die Fase optisch passen. Im alten NX ging das. So wie es beim Fase erstellen ist, würde ich es gerne auch beim bearbeiten haben Beim Bearbeiten der Formelemente fehlt mir der Haken "Vorschau" unten in den Einstellungen des Dialogfenster. [Diese Nachricht wurde von BenX am 22. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenX
Hallo Ben, dazu muss die Vorschau aktiv sein. Ggf. nutzt du einen Favoriten, der das nicht zuläßt (verkürztes Menü). Klick mal auf das Zahnrad in deinem Menü oben links. Steht da "Fase (weitere)"? Dann wähle dies und schalte die Vorschau ein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenX Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenX
Hallo Ben, vermutlich hast du eine Warnmeldung, dass die Fase mit diesen Werten nicht klappt (siehe Bild). Die musst du natürlich beachten und ernst nehmen. NX scherzt nie! Die Vorschau-Option sollte allerdings trotzdem vorhanden sein. Was hast du denn genau für eine Version? Menü > Hilfe > Info über NX > Systeminformationen ... z.B. NX 12.0.2.9 MP5, 21Jan19 ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenX Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
