  NX
  NX12 Körper gegen Freifläche extrudieren
Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023
Autor Thema:  NX12 Körper gegen Freifläche extrudieren (1363 / mal gelesen)
Bangarang
Sehen Sie sich das Profil von Bangarang an!   Senden Sie eine Private Message an Bangarang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bangarang
erstellt am: 17. Jul. 2020 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Maschinenbaustudent und habe aktuell ein Problem bei einer Konstruktion.
Ich würde gerne einen Körper gegen eine Freiformfläche konstruieren, sprich einen Körper mit einem Negativabdruck eine Freiformfläche welche ich eingescannt habe.
(Im Anhang ein Bild welches mein Vorhaben verdeutlichen soll)
Leider wurden uns bisher nur die Grundlagen von NX vermittelt, weshalb ich trotz vieler Versuche nicht weiterkomme.
Die Freiformfläche besteht aus vielen Einzelflächen, welche ich zunächst über den Befehl "Sew" verbunden habe. Im Anschluss erstelle ich eine Skizze über der Gesamtfläche und möchte über den Befehl "Extrude" einen Körper von Skizze bis Fläche über "Until Selected" erstellen. Daraufhin bekomme ich immer die Fehlermeldung "unable to trim - change the trim type/data.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Beste Grüße
Chris
Bangarang
erstellt am: 18. Jul. 2020 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mittlerweile habe ich die Vermutung, dass es nicht funktioniert, da die Freiformfläche Fehler aufweist...
Gibt es ein gutes Tutorial wie man Fehler auf Flächen korrigieren kann?
Ich habe das bisher noch nicht gemacht.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 19. Jul. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bangarang 10 Unities + Antwort hilfreich
"Until Selected" heißt, daß das Objekt, bis wo Du extrudierst, größer sein muß als der Körper, der durch die Skizze extrudiert wird (Du könntest also die Zielflächen etwas vergrößern). Ansonsten: woher soll denn NX wissen, wie es am Rand weitergeht?
Alternativ kannst Du auch die Option "Until Extended" nehmen (die verlängert die Zielflächen wie eine Bezugsebene ins Unendliche).
Viel Erfolg mit Deiner Konstruktion!
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bangarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bangarang,
wenn du im  Extrude Befehl im Auswahlfilter Flächenkanten auswählst kannst du unter berücksichtigung eines Vektors einfach Extrudieren.
Funktioniert natürlich nur solange die Flächen keine Selbsthinterschneidungen etc. aufweisen. Sollte aber bei deinem Beispiel  funktionieren,
beste Grüße,
Conty
