  NX
  if then else doppelt in Ausdruckformel verwenden
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  if then else doppelt in Ausdruckformel verwenden (3161 mal gelesen)
schirnerj
Maschinenbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schirnerj an!   Senden Sie eine Private Message an schirnerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schirnerj
Aktuell eingesetzte Software: Siemens NX 10
Bisherige CAD Software Erfahrung/Verwundungen:
Siemens NX 12
PTC Creo Parametric 3.0
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
Solidworks 2017 und 2016
erstellt am: 16. Jul. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte den Wert des Winkels einer Ebene mittels Formel steuern unter Verwendung zweier if Funktionen. Ich komme allerdings noch nicht so ganz auf das richtige Ergebnis und erhalte einen Syntaxfehler.
Aussehen soll es wie folgt:
Wenn (AuswahlXY=3) dann 0 sonst (Ausdruck-Winkel) und wenn (AuswahlXY=2) dann "Vorzeichen Minus"-(Ausdruck-Winkel)
Die Formel sieht beispielhaft aktuell so bei mir aus, funktioniert aber wie gesagt noch nicht:
if (A=3) 0 else (B) && if (A=2) -(B)!
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Julian
[Diese Nachricht wurde von schirnerj am 17. Jul. 2020 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schirnerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub nicht dass && geht.
das
else (B)
muss zuletzt nach 2 ifs kommen.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Jul. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schirnerj 10 Unities + Antwort hilfreich
>  : größer
<  : kleiner
>= : größer gleich
<= : kleiner gleich
== : gleich
!= : ungleich
!  : nicht
&& : logisches UND
| | : logischer ODER
a68=0
p1=if((a68==1))(1)else(0)
p2=if((a68==0))(1)else(0)
für dich wprde es in etwa so aussehen:
if((A==3))(0)else(if((A2==2))(-B)else(B))
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 16. Jul. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schirnerj 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Julian: In deinem Falle würde doch eine einfach verschachtelte if-then-else Bedingung ausreichen, oder? Siehe ersten Screenshot.
Steht Auswahl_XY auf 2, bekommt die Expression einen Wert -45.
Steht Auswahl_XY auf 3, bekommt die Expression einen Wert 0.
Alle anderen Werte für Auswahl_XY ergeben für die Expression einen Wert von 1.
Und-Verknüpfungen gehen aber auch (siehe zweiten Screenshot). Ich setze darin einen Ausdruck in Abhängigkeit von der Kombination (UND-Verknüpfung) zweier anderer Ausdrücke.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Markus
schirnerj
Siemens NX 12
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke an euch alle für die Antworten! Es hat mir sehr weiter geholfen.
Wo ich es sehe, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Manchmal denkt man einfach zu kompliziert mit Brett vorm Kopf
Julian
