| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Product Template Studio (PTS) und Pfadangaben (1199 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 13. Jul. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, im PTS kann man ja prima Journale ausführen mittels "Schaltflächenaktion" / "NX Journal starten". Dann "braust" man zur .vb Datei und schwupps! schon funktioniert das. Allerdings hat man dann einen absoluten Pfad angegeben, wie z.B. Code: C:\LaufwX\abcNX\XYZplm62\Reuse\Firma\Kundenzeichnung Baugruppen\Schnittansicht_aus.vb
Wenn das nun aber mit Umgebungsvariablen dargestellt werden muss, wie z.B.
Code: %NX_CUSTOM_ROOT%\Reuse\Firma\Kundenzeichnung Baugruppen\Schnittansicht_aus.vb
ähm... wie macht man das dann? Im PTS Author ist man da irgendie eingesperrt weil die "Bearbeiten"-Aktion immer direkt in den Dateibrowser führt. Hat das schon mal jemand herausgefunden? ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jul. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo UdoMM, ich bin jetzt im PTS-Modul nicht so tief drinnen, aber woher soll die Aufzeichnung deiner Schaltflächen wissen, welche Umgebungsvariablen du noch in der Rückhand hast bzw. welche du davon einsetzen willst? Wenn es geht, dann meiner Meinung nach nur mit dem Editor im Nachhinein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Walter, vielen Dank für die Antwort. Ich sehe das ganauso. Aber wo gibt's dann den Editor, mit dem ich die Angabe nachbearbeiten könnte? Ich hab den noch nicht entdeckt. Im PTS Author geht es offenbar nicht... ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier (siehe angehängtes Bild). Wenn man das zum ersten Mal definiert, gibt es mit MT3/Bearbeiten immer nur einen Dateibrowser, der liefert absolute Pfade. Nun ist heute ja ein neuer Tag - neues Spiel - neues Glück: Heute öffnet MT3/Bearbeiten die Pfadangabezeile zum direkten Editieren. Vermutlich weil ich seit der ersten Definition NX neu gestartet habe. Damit bin ich einen entscheidenden Schritt weiter. Jetzt muss ich nur noch die richtige Schreibweise für die Variablenauflösung herausfinden. Da die Nixe ein %NX_CUSTOM_ROOT% nicht verarbeitet, werde ich es mal mit ${} versuchen. Ich werde mich melden, wenn ich eine funktionierende Lösung gefunden habe. Einstweilen - vielen Dank! ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 18. Sep. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, inzwischen ist die Lösung klar: Bis NX1919 macht man das gar nicht. Erst ab NX1926 kann man mit dem Embed Manager die Scripte einbetten (ja, das geht auch mit NX1899) und sie dann im PTS Author benutzen. Mein Workaround für alles vor NX1926: Alle .vb files auf einen lokalen Pfad kopieren, der immer gleich ist - egal wie die Umgebung gestrickt wird - und dann im PTS Author immer auf diesen lokalen Pfad verweisen. Danke an alle für die Tipps. ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
