  NX
  Koordinatensystem in Zeichnungsableitung
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  Koordinatensystem in Zeichnungsableitung (866 mal gelesen)
lukassssss
Sehen Sie sich das Profil von lukassssss an!   Senden Sie eine Private Message an lukassssss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukassssss
erstellt am: 12. Jul. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit manuell ein Koordinatensystem in der Zeichnungsableitung zu erstellen?
Ich möchte die Position einer Bohrung mit Koordinaten angeben. Diese liegt nahe am Koordinatenursprung. In meiner Zeichnung ist das Koordinatensystem ausgeblendet und wenn ich den Layer wieder aktiviere, wird es trotzdem in der Zeichnung nicht wieder eingeblendet.
Kennt jemand einen Trick?
Danke!
Lukas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jul. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukassssss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
die gewählten Layer-Einstellungen werden bei Erstellung der Zeichnungsansicht einmalig an die Ansicht vererbt. Nachträgliche Änderungen an den Layer-Settings haben keine Auswirkungen auf bereits bestehende Zeichnungsansichten mehr.
Probier mal folgendes: #Menu #Format #Layer Visible in View #Ansicht anklicken #Layer des CSYS sichtbar schalten #OK. Ggf. muss die Ansicht nochmal aktualisiert werden.
Ich gehe davon aus, dass das CSYS nicht durch die Referenz-Sets augeschlossen ist.
Markus
lukassssss
erstellt am: 13. Jul. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus, hat geklappt!
