| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: nur sichtbare Komponenten auswählen (1558 / mal gelesen)
RubberDuck Mitglied Entwicklungsingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 15.10.2001 Teamcenter 12 // NX 1899
erstellt am: 09. Jul. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich möchte in NX 10 im 3D-Bereich die Ansicht ausrichten und dann alle nur sichtbaren Teile / Komponenten auswählen. Egal, was ich tu, es werden immer alle Komponenten ausgewählt. Es gibt auch das Fenster mit dem Reiter "Nach Status" gefolgt von "Sichtbare Komponenten". Aber NX meint mit sichtbar, egal aus welcher Richtung. Ich will aber das gewählt habe, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und nicht das, was für mich gerade verdeckt ist. Ich glaube, dass das zumindest in Solid Edge früher mal ging. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Könnt ihr mir helfen, wie das geht, welchen Trick man anwenden muss? ------------------ --------------- Gruß RubberDuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RubberDuck
Hi, du suchst glaub' ich den Knopf "Allow Multi-select of Hidden Bodies and Faces" (siehe Screenshot "200709_Multi-Select_Hidden_Objects.jpg"). Der Knopf ist mit der Standard NX-Rolle glaub' ich nicht verfügbar. So kannst du ihn aktivieren (siehe Screenshot "200709_Activate_Multi_Select_of_Hidden_Objects_Button.jpg"). Ist es das, was du suchst? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooool! Hab mich tierisch gefreut, echt. Genau das hab ich gesucht! Nun kommt der nächste Punkt, was ich nicht gefunden habe. Der Grund für die Suche sind Zeichnungen mit extrem vielen Teilen. Wir haben schon viel probiert, aber alles beißt sich mit anderen Arbeitsweisen. Man kann pro Ansicht ein Arrangement machen und in dem jeweiligen Arrangement die nicht ausgewählten unterdrücken. Dann werden die Zeichnungen kleiner und man muss nicht ne ganze Stunde warten, bis alles aktualisiert ist usw. Aber nu kommt es: Ich wähle alle sichtbaren Komponenten aus (siehe Antwort zuvor) und muss dann die Auswahl umkehren (um die dann markierten zu unterdrücken, da man sie ja eh nicht sieht). Ich find in NX kein Befehl "Auswahl umkehren". Wenn jetzt einer weiß, wie man das macht (ohne große Umstände mt vielen Klicks), dann bin ich doppelt so glücklich! ------------------
erstellt am: 10. Jul. 2020 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RubberDuck
Hi, hab jetzt im Moment kein NX zur Hand und kann's deshalb nicht direkt ausprobieren, aber was vielleicht funktionieren könnte: (1) Multi-Select für Hidden Bodies an (2) Alles auswählen und ausgewählt lassen (also NICHT danach Esc drücken oder anderweitig dafür sorgen, dass die Auswahl wieder aufgehoben wird) (3) Multi-Select für Hidden Bodies aus (4) Mit gedrückter Shift-Taste + Rechteckigem Auswahlrahmen (mit der Maus ziehen) die sichtbaren Komponenten wieder abwählen Wenn das nicht geht, die sichtbaren Komponenten erst mal selektieren und ausblenden und die übrig gebliebenen alle anwählen. Wenn du fertig bist, die anderen Komponenten einfach wieder einblenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Punkt 1 bis 4 gehen so leider nicht. Rein theoretisch hätte ich auch erwartet, dass es so funktioniert. Aber leider wird komplett alles wieder abgewählt. ------------------
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 15. Jul. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RubberDuck
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Knopf hat hier nicht funktioniert... Aber ich bin ja manchmal auch ein bisschen blöd. Wegen dir hab ich es eben nochmals ausprobiert. Also... Button "Mehrfachauswahl von verdeckten Körpern…" ausschalten und alles wählen. (Verdeckte Körper sind nicht gewählt.) Dann muss der Button wieder eingeschaltet werden, dann funktioniert es. Und genau dieses wieder Einschalten habe ich nicht getan... Puh... Danke! ------------------
erstellt am: 15. Jul. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RubberDuck
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von racing.beetle: In der Auswahlleiste (Selection Bar) kannst Du Dir den Befehl "Alles außer Auswahl" (All But Selected) hinzufügen.
Stimmt... Den Knopf hatte ich noch nie aufm Schirm Danke. Heute hab ich wieder ein NX zur Hand und schreibe mal nicht aus dem Gedächtnis: In den Auswahldialogen (z. B. Class Selection beim Ausblenden) gibt es auch einen Knopf "Invert Selection". Der dreht die Auswahl auch um, ist also praktisch ebenfalls ein "All But Selected". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
