| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Anordnungen und JT (1831 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine Anordnung in ein monolithisches JT zu übertragen. Bei uns werden Maschinenkonfigurationen über Anordnungen gesteuert. Diese sollen in der Montage weiter verwendet werden. In der Montage steht lediglich ein JT Viewer zur Verfügung. Oder muss ich alternativ für jede Anordnung ein JT erstellen? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, Zitat: Original erstellt von Charmin: ... gibt es eine Möglichkeit eine Anordnung in ein monolithisches JT zu übertragen ...
Diese Frage kann ich (leider) mit einem "Nein" beantworten. Hätte das auch schon mal für den Lieferanten gebraucht. Es gibt bei Siemens auch Enhancement Requests zu dem Thema, ist aber noch nicht umgesetzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo King, in deinen Links geht's doch nur um die Benennung der JT-Files (da taucht der Anordnungs-Name im Dateinamen auf) und wie man's konfiguriert - oder? Das trifft aber auf Mono-JT's nicht zu, da gibt's ja nur ein File. Charmin möchte aber ein Mono-JT haben, das die Anordnungs-Informationen beinhaltet, so dass man im JT-Viewer die Anordnungen auch wechseln kann (wenn ich's richtig verstanden habe). Und genau das geht meines Wissens Stand heute nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 24. Jun. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Servus, die Position und Ausrichtung könnte ggf. über eine STEP (STEP 433 oder 436 oder so ähnlich) gesteuert werden. Wie es auch in SAM4NX gemacht wird. Ob man auch die Anzahl von Objekten steuern kann, weiß ich nicht. Ob das alles aus einem native NX funktioniert weiß ich auch nicht.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Wir nutzen keine Daimler Tools deshalb kommt SAM4NX eher nicht in Frage. Bei uns ist das JT als Visualisierungsformat gesetzt und über JT2Go und TC Vis steht die dementsprechende Viewer Umgebung zur Verfügung. Deshalb muss ich versuchen die Konfigurationen (Anordnungen) im JT zu visualisieren. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Moin, wir haben Arrangements ins TCVis bekommen. Mit Monolithen habe ich noch nicht rumprobiert. Hast du in den Anwenderstandards unter TC Integration - Assembly - Synchronize Assembly Arrangements eingeschaltet? Dann sind die Arrangements normalerweise im TC unter der BOMView der BG und auch im PSE zu sehen. Von da aus kannst du dann ja Snapshots erstellen. edith: Dank des Hinweises von Thomas habe ich das Wörtchen NICHT ergänzt...! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 26. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 26. Jun. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Yeti, Vielen Dank für deine Rückmeldung. den Haken in den Anwenderstandards unter TC Integration - Assembly - Synchronize Assembly Arrangements habe ich nun eingeschaltet. Die Arrangements werden nun im PSE angezeigt, wie habt ihr nun das genau im TC Vis dargestellt? Das konnte ich nicht nachvollziehen. Nachtrag: mit Hilfe von folgendem Link konnte ich das Verhalten nachvollziehen. Dadurch das wir monolithische JTs automatisch erzeugen werden diese beim laden der BOM Struktur aus TC heraus auch mit angezeigt. Ist leider keine schöne Lösung, aber eine Lösung. Besten Dank Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Moin Charmin, genauso wie in deinem Link beschrieben. Arrangement im PSE aktivieren und BG an Viewer schicken. Von dort aus erzeugen wir Sessionfiles mit diversen Snapshots etc (Arbeitspläne). Du kannst aber auch JTs oder PLMXML exportieren ... Ist zwar nicht so anwenderfreundlich, aber Hauptsache: es geht. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Yeti: .... Arrangement im PSE aktivieren und BG an Viewer schicken. Von dort aus erzeugen wir Sessionfiles mit diversen Snapshots etc (Arbeitspläne). ...
Gibts eine Möglichkeit, in eine VisSession dieselbe Struktur mit unterschiedlichen Arrangements reinzukriegen ? (VisMockup / Anzeigen von Alternativen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Gibts eine Möglichkeit, in eine VisSession dieselbe Struktur mit unterschiedlichen Arrangements reinzukriegen ? (VisMockup / Anzeigen von Alternativen).
Moin Thomas, ich habe ziemlich viel mit VisSessions rumprobiert. Mangels einer BG mit Arrangements kann ich dir nur die Theorie geben... Grundsätzlich sollte das über alternative Hierarchien möglich sein. Hier kannst du unterschiedliche BG-Strukturen mit gleichen Teilen reinhängen. Alternativ kannst du über PLMXML-Ex-/Import Snapshots mit allen Infos zwischen zwei oder mehr Sessions "transportieren". Dazu brauchst du aber alle Teile in der Zielsession. In den Sessions mit den einzelnen Arrangements jeweils die Konfiguration/Darstellung erzeugen und dann ohne Produktstrukturdaten exportieren. In die Zielsession importieren... Wenn dort die Teile vorhanden sind, sollten sich die Snapshots (mit den Alternativen) einfach aufrufen lassen. edith: Was Falsches durchgestrichen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 02. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
