  NX
  Spirale Nut fräsen
Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM
Autor Thema:  Spirale Nut fräsen (1263 mal gelesen)
lukassssss
Sehen Sie sich das Profil von lukassssss an!   Senden Sie eine Private Message an lukassssss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukassssss
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Bauteil im Anhang.
Ich zwar möchte ich am Ende der Spirale (innen), dass die Nuttiefe kontinuierlich von 2mm Tiefe auf 4mm Tiefe abgesenkt wird.
Wie kann ich das machen?
Danke für eure Hilfe!
Lukas
[Diese Nachricht wurde von lukassssss am 22. Jun. 2020 editiert.]
lukassssss
erstellt am: 22. Jun. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, also mit 2 Spiralen hab ich es jetzt hinbekommen...
Aber an der Kante ist es halt ein abrupter Übergang und keine Kantenverrundung.
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 22. Jun. 2020 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukassssss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas..., ich habe es noch nicht probiert, denke aber dass es mit der Taschenfunktion geht. Du erzeugst auf der Deckfläche eine Spirale und zu dieser ein Offset nach beiden Seiten. Die Offset-Kurven verbindest Du am Anfang und am Ende zu einer geschlossenen Kontur die Du als Taschengrundriss definierst. Als Bodenfläche erzeugst Du einen Kegel dessen Steigung zu der gewünschten Taschentiefe paßt. Dann erzeugst Du die allgemeine Tasche über die Spiral-Offset-Kurvengeo und selektierst die Kegelfläche als Bodenfläche. Das müßte gehen. Viel Erfolg.
keine
