 | Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen |
 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: KI-basierte Skizzentechnologie in NX angekündigt (2874 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 17. Jun. 2020 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
 Beiträge: 106 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX25xx+TC EAP
erstellt am: 18. Jun. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Das hört sich erstmal sehr interessant an, bin mal gespannt wie Siemens das umsetzen wird und ab welcher Version. Wenn ich allerdings bedenke das es noch NX'ler gibt die bis heute nicht mit Skizzen arbeiten wird sich das neue Tool dann bestimmt auch dort nicht umsetzen lassen. Gruß Steven ------------------ NX 7.5 NX > NX 19XX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Jun. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Siemens kündigt viel an. Kann man ja machen, aber die Lösung wird nie fertig gedacht und sind wenn überhaupt bei 50% wenn sie zu den Kunden raus kommen.... Siemens hat übrigens in 2020 auch Angekündigt ein Kohlekraftwerk in Australien zu bauen.... hat mit dem Thema nichts zu tun, ist aber genau so bescheuert ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Markus, Der neue Sketch Solver ist in der 1926 integriert. Die EAP Kunden und Beta Tester hatten somit schon seit einiger Zeit das Vergnügen. Man kann aber wählen zwischen herkömmlichen und neuen Sketch Solver. Sieht gut aus, ist sehr intuitiv. Jedoch gab es noch reichlich Probleme bei variablen Skizzen (variational sweep) wie ich sie häufig benötige im Schiffbau. Deswegen blieb mir nur das Ausschalten das neuen Solvers. Ich gehe aber mal davon aus, dass im offiziellen Release diese Fehler gefixt sind. Mal abwarten. Falls ja, fliegt der alte Solver bei mir sofort raus. Weitere Sketcher Funktionalitäten kommen dann sicherlich schnell in den folgenden Monatsupdates, wie bisher schon von anderen Funktionen bekannt seit dem auf CR umgestellt wurde (was ich als sehr gut bewerte, hatte bisher nur Vorteile dadurch). Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Jun. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Big King: Siemens hat übrigens in 2020 auch angekündigt, ein Kohlekraftwerk in Australien zu bauen.... hat mit dem Thema nichts zu tun, ...
...und stimmt auch nicht! Ich bin nicht für Kohlekraftwerke, aber wenn hier dermaßen verdrehter Unsinn gepostet wird, schau ich nicht ruhig zu. Es wird aktuell (noch) kein neues Kohlekraftwerk in Australien gebaut, aber schon gar nicht von Siemens. Siemens hat lediglich (und auch nicht erst 2020) den Auftrag übernommen, die Signaltechnik für eine Eisenbahnstrecke von einer geplanten neuen KohleMINE zu einem geplanten neuen Hafen zu liefern, und will diesen Auftrag auch entgegen den aktuellen Protesten ausführen, um vertragstreu zu bleiben. Wie wichtig diese Vertragstreue im Vergleich zu den globalen Klimaproblemen ist, ist sicherlich diskutabel, aber keine Entschuldigung dafür, Unsinn zu verbreiten. Bitte einfach mal vernünftige Nachrichtenseiten lesen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Der neue Sketch Solver ist in der 1926 integriert. Die EAP Kunden und Beta Tester hatten somit schon seit einiger Zeit das Vergnügen ...
Gut zu wissen, das schau ich mir am Montag an. Vielen Dank für die Info. Zugang zu den Betas hab ich ja - ich komme leider nur viel zu selten dazu, mit den neuen Versionen zu "spielen" (wenn ich das mal so ausdrücken darf). ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 22. Jun. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Zitat: Original erstellt von FelixM: ... die Beta benötigst du gar nicht mehr. Das offizielle Release ist schon zum Download bereit ...
Ist installiert Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere: Woran merke ich den Unterschied zu früher? Natürlich sieht's mal wieder alles ein klein wenig anders aus, aber im Wesentlichen ist von der Funktionalität doch alles "wie immer". ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 22. Jun. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus_30, wenn "früher" für dich NX12 heißt, dann sind etwa 450 kleinere oder größere Änderungen und Neuheiten dazugekommen. Das merkt man dann schon bei zahlreichen Funktionen. Es ist auch einiges entfallen, was du vermissen könntest z.B. Körper messen (Measure Body). Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, mit "früher" meinte ich die Funktionalität vor der KI-Skizze (also NX 1899 bis 1919). Ab NX 1926 soll sich da ja was geändert haben. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... wenn "früher" für dich NX12 heißt, dann sind etwa 450 kleinere oder größere Änderungen und Neuheiten dazugekommen ...
Hmm.... selbst wenn ich mit NX 12 vergleiche, sehe ich die Unterschiede nicht ganz so groß bzw. vielzählig.
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Das merkt man dann schon bei zahlreichen Funktionen. Es ist auch einiges entfallen, was du vermissen könntest z.B. Körper messen (Measure Body) ...
Auch da muss ich sagen, dass die Technik im Wesentlichen immer noch die gleiche ist. Die haben halt alle Messungen in einem Befehl zusammengefasst und das notwendige Geklicke ist ein bisschen anders. Aber im Grunde ist das auch nicht soooo der Riesen-Unterschied zu früher. Einige meiner Kollegen würden mich jetzt wohl gerne hauen (bildlich gesprochen), die finden das neue Mess-Tool überhaupt nicht super. Ich dagegen find's weder besser noch schlechter - nur ein bisschen anders eben. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Hast du den neuen Sketch Solver denn eingeschaltet? Edit: der ist bei der Standard Installation wahrscheinlich ausgeschaltet. Einschalten bei File-Utilities-Feature Toggle Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 22. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Hast du den neuen Sketch Solver denn eingeschaltet? ...
Hab schon in der What's new gelesen: "The former Sketch is used by default. To access the new NX Sketch, a feature toggle must be changed". Aber kein Wort darüber, wo dieser Schalter zu finden ist. Find ich schon irgendwann... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 22. Jun. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Edit: der ist bei der Standard Installation wahrscheinlich ausgeschaltet. Einschalten bei File-Utilities-Feature Toggle ...
Jup, ist standardmäßig aus. Danke. Freilich - #File #Utilities... Der Command Finder hat's mit "toggle" auch gefunden. Hmm... hab mal schnell ne kleine Skizze hochgezogen. Weiß noch nicht so recht. So auf die Schnelle hab ich jetzt jedenfalls nicht das Gefühl, dass ich darauf unbedingt gewartet hab. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2020 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simon Bizlearn Mitglied PLM Berater & Trainer
 Beiträge: 25 Registriert: 04.02.2020
erstellt am: 27. Jun. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
