| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Spirale mit Quadrat ohne Verdrehung (1098 mal gelesen)
lukassssss Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2020
erstellt am: 17. Jun. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in NX in einen Hohlzylinder außen eine spiralförmig verlaufende Nut einbringen, die quadratisch 2x2mm hat. Ich habe eine Spirale erstellt und über "Oberfläche" --> "entlang Führung extrudieren" versucht die Nut zu schneiden. Das Problem ist, dass durch die Spirale eine Drehung in meine Nut kommt. Im Anhang ein Bild der Nut, welche ich als Körper dargestellt habe, damit ihr es erkennen könnt. Wie bekomme ich diese Drehung weg, sodass die Nut überall senkrecht auf der Oberfläche steht? Besten Dank! Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukassssss
Hallo, nimm lieber den Sweep-Körper (#Menu #Insert #Sweep #Swept...). Die Section ist dein Querschnitt, die Guide ist deine Helix. Jetzt wird sich der Querschnitt erst mal verdrehen. In den Section Options bei "Orientation Method" verwendest du dann "Forced Direction" und gibst die Achse der Spirale an. Dann sollt's klappen, ohne dass sich der Querschnitt verdreht. PS: Den Haken bei "Preserve Shape" würd ich auch setzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukassssss Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Das mit der Verdrehung klappt jetzt, allerdings habe ich nun die Spirale und noch nicht die Nut. Mit dem "Subtrahieren"-Tool bekomme ich leider eine Fehlermeldung ("Durchgangsfläche schneidet nicht den Werkzeugweg"). Direkt in den "Sweep"-Einstellungen finde ich auch keinen Boolean-Operator. Hast du dazu noch einen Tipp? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukassssss
Wahrscheinlich ist es in deinem Fall so, dass der Außendurchmesser deiner Spirale genau gleich mit dem Außendurchmesser des Zielkörpers ist. Lass den Querschnitt (ist wahrscheinlich eine Skizze) einfach ein wenig über den Zielkörper hinausragen. Dann wird's klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukassssss Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2020 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
