  NX
  Speicherdialog bei Baugruppen im Teamcenter-Umfeld
Autor Thema:  Speicherdialog bei Baugruppen im Teamcenter-Umfeld (2319 mal gelesen)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Apr. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-TC-Profis,
wenn eine Baugruppe im Teamcenter-Umfeld gespeichert wird, gibt es den abgebildeten Dialog.
Weiß jemand ob es dazu Einstellungen gibt? Das müsste ja im TC-Umfeld sein, in den NX-Anwenderstandards (Customer Defaults) habe ich nichts gefunden, das ist aber vermutlich auch die falsche Stelle zum Suchen.
Hintergrund ist, dass man sich hier leicht verklicken kann. Ein schnelles <Ok> und man hat sich ggf. schon vertan. Gibt es also ein vordefiniertes Speicherverhalten?
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Apr. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
welche NX und TC Version? Und kannst du bitte genau beschreiben in welchem Zusammenhang das Dialog-Fenster erscheint?
Wir bekommen das nicht, aber man kann in den NX Anwenderstandards schon einiges in Zusammenhang mit TC verbiegen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 02. Apr. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Apr. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Einstellungen dafür gibt's, allerdings nicht in NX, sondern als Teamcenter Preference. Streng genommen sind's zwei Preferences.
TC_NX_CM_SaveCandidates = "All Modified" (Wert mit " eintragen)
TC_NX_CM_AutomatedDecision_Actions = "ObjectType=Item;Actions=SaveOnly" (Wert ohne die " eintragen")
Setzt du die Preferences so, wie oben gezeigt, dann wird sich das bisher gewohnte Standardverhalten beim Speichern nicht ändern. Hinweis: ist die TC_NX_CM_SaveCandidates Preference nicht gesetzt, dann hat's die gleiche Auswirkung als wäre sie auf "All Modified".
Mit TC_NX_CM_AutomatedDecision_Actions kannst du die beim Speichern im Save Management zugelassenen Optionen definieren. Beispiel:
Setzt du für TC_NC_CM_AutomatedDecision_Actions den Wert "ObjectType=Item;Reason=Released;Actions=Ignore,Revise,SaveAs" (natürlich ohne die "), dann passiert folgendes: Geht eine freigegebene Item Revision im NX auf "modified" und versuchst du diese zu speichern, erscheint der Save Management Dialog. In diesem Steht für dieses geänderte Teil als Standardaktion "Ignore" drin - das Teil wird beim Klick auf OK also nicht gespeichert. Du kannst aber für dieses Teil als Aktion auch einen "Save As" oder einen "Revise" auswählen.
Weitere Details findest du in der NX Online Doku.
Setting up Save Management:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1318224
Using Save Management:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1318225
Edit: Hatte mal wieder einen Copy/Paste-Fehler drin. Die Korrektur ist oben fett gedruckt.
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 02. Apr. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
super! Da war schon einiges dabei, das man nun testen muss.
Danke für eure Unterstützung!
@Meinolf: es geht um NX1847, TC Version weiss ich nicht genau.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 02. Apr. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch hier eine Anregung wie mans komplett los wird.
