| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Turntable Animation (1035 mal gelesen)
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Siemens NX
erstellt am: 09. Mrz. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es ein Feature oder eine quick and dirty Lösung um eine Turntable Animation zu bekommen. Ich will keine Kinematik Modell mit einem Drehgelenk und Antrieb basteln. Wenn ich den Fensterinhalt aufnehme habe ich leider keine Tastenkombination um das Modell langsam um die z-Achse zu drehen. Bei den Assembly Sequences springt mir der View auch immer hin und her. Schön flüssig sieht das auch nicht aus. Dane für eure Tipps. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mrz. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capirex65
Hallo capirex65, <F7> + gerade Kante wählen, dann kann man einen Drehwinkel angeben. Bei Ansicht > Operation > Drehen kann man kontinuierliches Drehen einstellen. Mit Programmen wie Camtasia kann man unschöne Sequenzen herausschneiden. Für das Ruckel sind auch noch die Größe des Grafikfensters, die Grafik-Auflösung oder der Decoder zu beachten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Hat mich leider nicht zu Ziel geführt, da sich beim drehen das Teil immer in einen niedrig tessellierten Modus geschaltet hat. Die Grafik Einstellung die das beeinflusst habe ich auf die Schnelle nicht finden können Und mein Rechner hat den Codec zur Wiedergabe der Videos über Tools--> Record nicht installiert. Über View--> Visualization--> Create Animation gibt es sogar die Option eine Turntable Animation zu erstellen. Umgesetzt bekommen habe ich aber leider auch das Thema nicht. Leider sind die max. Auflösungen sehr gering und bei einem GIF hatte ich wieder das Problem mit der reduzierten Darstellung nach der Rotation.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Mrz. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capirex65
Hallo zusammen, die Bordmittel von NX sind in dem Punkt nicht gerade berauschend, daher verwende ich oft ff. Ansatz: Ein Offset CSYS erzeugen, darauf die beweglichen Teile fixieren. Bei Parts geht das direkt, bei Assemblies mit Constraints. Dann einen der Winkel des Csys, die ja als Ausdrücke existieren, per Journal schrittweise ändern. Das Csys dreht sich um die gewünschte Achse und damit auch die "angeflanschte" Geometrie. Per Journal lassen sich dann auch gleich Bilder exportieren, die sich z.B. mit Blender zu einem Videoclip zusammenbauen lassen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Bizlearn Mitglied PLM Berater & Trainer
Beiträge: 25 Registriert: 04.02.2020
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capirex65
Hallo, Beim Sequencing springt die Kamera deswegen, weil du mehrere Perspektiven definiert hast. Normalerweise geht das ohne Springen. Überflüssige Kameras können im Sequencing Navigator gelöscht werden. Damit das Ganze dann gut ausschaut, kannst du beispielsweise im True Shade Modus arbeiten. Alternativ kannst du auch mit Raytracing und Animation ein fotorealistisches und hochauflösendes Video erzeugen. Für beide Methoden hält sich der Zeitaufwand eigentlich in Grenzen und Journal wird auch nicht benötigt. Du bist auf NX12? Dann muss für eine Raytracing Animation erst das iRay+ deaktiviert werden. ------------------ Viele Grüße, Simon PLM Trainer & Consultant https://www.bizlearn.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
