| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: geänderte Modellansicht in 2D aktualisieren (811 mal gelesen)
RubberDuck Mitglied Entwicklungsingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 15.10.2001 Teamcenter 12 // NX 1899
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Explosionsdarstellung für eine Ansicht auf der Zeichnung erstellt. Dafür habe ich auch eine spezielle Modellansicht gemacht. Nach dem Ablegen der Ansicht auf der Zeichnung und dem Vergeben der Positionsnummern stellte ich fest, dass ein paar Körperkanten unschön aufeinander lagen. Also habe ich die selbst erstellte Modellansicht etwas gedreht und neu abgespeichert. Jedoch konnte ich die aktuelle Lage nicht auf der Zeichnung aktualisieren. Ich habe alles mögliche ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Eine neue Ausrichtung einer selbst erstellten Modellansicht, konnte ich im 2D nicht aktualisieren. Muss ich jetzt eine neue Ansicht platzieren (diese hat die neue Ausrichtung) und alle Positionsnummern neu erstellen? Wer kann mir helfen? Bin verzweifelt! ------------------ --------------- Gruß RubberDuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RubberDuck
Hallo, ja, die Orientierung der Modellansicht wird nicht assoziativ an die davon abgeleitete Zeichnungsansicht durchgereicht. Evtl. reicht es dir schon, das Modell anders zu orientieren, dann musst du nicht alles neu machen: RMT (rechte Maustaste) auf die Ansicht - Edit - Orient View Tool. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RubberDuck
Zitat: Original erstellt von RubberDuck: ..... Also habe ich die selbst erstellte Modellansicht etwas gedreht und neu abgespeichert. Jedoch konnte ich die aktuelle Lage nicht auf der Zeichnung aktualisieren....
Mein Kenntnisstand dazu geht zwar auf eine Zeit zurück als NX noch UG hiess aber ich behaupte, wenn die View gespeichert wird, wird sie auch aktualisiert ( ist aber halt schon recht lang her ). Wenns aber eh nur um einen Einzelfall geht, kann man eh die View neu orientieren damits schöner wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
