| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Updatekurs |
Thema: NxMgr: LoadOption AsSaved (2044 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand erklären, was der Schalter #LoadOptions #ConfigurationContext # ConfigurationDetails #AsSavedgenau macht ? ( NX Manager Session ). Ich finde dazu keine Dokumentation. Soweit ich sehe und vermute, wird die Baugruppe dann unabhängig von der ConfigurationRule in TC geladen, halt "AsSaved". Bezieht sich das dann auf die gesamte Baugruppenstruktur oder immer nur eine Ebene tiefer ? Und "Versionsnummer" ist dabei nicht involviert, es gilt dabei immer die aktuellste Dataset Version des UGMASTER ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, diese Einstellung ist wohl nur zu verstehen, wenn man native mit NX arbeitet. Unter Informationen > Assemblies > List Components sieht man aus welchen Verzeichnissen die einzelnen Komponenten zusammengesucht werden. Diese Einstellung passt natürlich nur in der eigenen Firma, da Partner üblicherweise eine ganz andere Verzeichnisstruktur haben. Teamcenter "weiß" selbst, wo die Dateien abgelegt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass "AsSaved" in einer TC-Umgebung eine Auswirkung hat. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ...Teamcenter "weiß" selbst, wo die Dateien abgelegt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass "AsSaved" in einer TC-Umgebung eine Auswirkung hat....
Doch, das hat es. Es lädt Revisionen unabhängig von der ConfigurationRule (TC) sondern wie in NX gespeichert. Eben "AsSaved". Mich interessiert, wie genau das funktioniert ... ( z.B. über mehrere Strukturebenen ) Wenn man den LoadOptions Dialog noch weiter "untersucht", kommt man auch drauf dass man einen ConfigurationContext anscheinend auch laden kann ... da bin ich grad am Rumschnüffeln ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ...sondern wie in NX gespeichert. Eben "AsSaved". Mich interessiert, wie genau das funktioniert ... ( z.B. über mehrere Strukturebenen )...
Hallo Thomas, ich habe das mal vor ein paar Jahren untersucht. Du hast in jeder Partdatei ein Segment für die "BOM"-Beziehungen. Das Part weiß, was in ihm verbaut ist, allerdings nur genau eine Ebene nach unten und exakt, welches Part (=Revision). D.h. die Baugruppenstruktur puzzelt sich über die NX-Informationen von oben nach unten im TC zusammen. Diese BG-Struktur ist die schon angesprochene Nativ-Struktur und entspricht im Wesentlichen einer Precise-BG-Struktur. Nur, das du sie mit TC nicht beeinflussen kannst. Das war "unser" Dilemma mit der Baugruppenaktualisierung im Schiffbau, dass man 2 BG-Strukturen hat: eine im TC (immer aktuell weil Echtzeit) und die im NX (starr und immer nur eine Ebene nach unten). So haben wir immer über Nacht diese Strukturaktualisierung von den doch recht großen BGs von mehreren Schiffen parallel machen müssen... In den Shipbuilding-Funktionen im TC hast du jetzt die Möglichkeit, solche Baugruppenstrukturen on-the-fly (unabhängig von NX-BGs) zusammenzustellen und zu managen. Dabei werden Informationen zum Kontext an die Teile/BGs "rangeschrieben", die in dieser Zusammenstellung gelten. So eine Art Strukturkontext, allerdings mit mehr Funktionen. Die BOM ist auch nicht platt, sondern kann durchaus Baugruppen enthalten. Selbst BG-Zwangsbedingungen werden unterstützt. Setzt natürlich trotzdem eine Konstruktion mit einem gemeinsamen Nullpunkt voraus (zumindest in oberen BG-Ebenen). Der Vorteil dieser BGs ist, das sie immer aktuell sind und sich schnell laden lassen (sollen). Und noch ein paar mehr Sachen.... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti, schon länger nichts gehört/gelesen ... Das wär aber eh wie ichs gern hätte: In den NX Parts steht was drin war ( zumindest ItemRevision bezogen ), und das wird "AsSaved" geladen. An sich nichts anderes als TC seitig "Precise". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Feb. 2020 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... An sich nichts anderes als TC seitig "Precise" ...
Nicht ganz. Stelle dir folgendes vor: Du hast zwei Bauteilrevisionen des gleichen Teils. Rev A ist veraltet, Rev B ist freigegeben. Rev A ist in einer Baugruppe präzise verbaut und die Baugruppe wurde so auch zuletzt in NX gespeichert. Bis hierhin würde "As Saved" und "Precise" noch das gleiche Ergebnis beim Laden ergeben. Jetzt stelle dir folgendes vor: Du öffnest die Baugruppe mit einer Laderegel, die die Rev B zieht (z. B. sowas wie "Zuletzt Freigegeben", oder Latest by Alpha Rev Order). Jetzt speicherst du ganz normal. Hierbei wird kein neuer präziser Stand erzeugt. Das bedeutet, dass du mit Laderegel "As Saved" die Rev B vom Einzelteil geladen bekommen würdest, mit "Precise" dagegen aber nach wie vor Rev A. "Precise" und "As Saved" muss also nicht zwingend immer gleich sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... "Precise" und "As Saved" muss also nicht zwingend immer gleich sein.
Damit hast du recht ... Ist auch noch komplizierter was da alles passieren kann, aber ich glaub da müssen wir uns nicht weiter vertiefen. BTW: dass im beschreibenen Fall kein neuer präziser Stand erzeugt wird, ist IMO davon abhängig ob NX die Notwendigkeit sieht, die BOM zu speichern oder nicht ( und der User siehts im Normalfall nicht mal ... ) - und die BOM zu dem Zeitpunkt auch Precise gesetzt ist, machen auch nicht alle von Anfang an ( bei mir schon der Fall ). Ich bin jetzt auf Snapshots im TC StructureManager gestossen, das passt für meinen Einsatzfall genau: Ich will in NX zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft eine Struktur laden können die einen Snapshot in bestimmter Konfiguration darstellen. Bei einem "AsSaved" hab ich da das Problem dass im Fall, eine Komponente ist dabei in unterschiedlichen Revisionen an unterschiedlichen Positionen in der Struktur vorhanden, eben nur eine Revision lade ( ich hab MultipleRevisions abgeschalten ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... da müssen wir uns nicht weiter vertiefen ...
Eine Kleinigkeit möchte ich bitte noch anmerken. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... kein neuer präziser Stand erzeugt wird, ist IMO davon abhängig ob NX die Notwendigkeit sieht, die BOM zu speichern oder nicht ...
Das dachte ich anfangs auch - scheint mir aber nicht so zu sein. Folgende Konstellation: Baugruppe --> Bauteil "Klotz" in Rev A präzise verbaut (es gibt aber auch noch Rev B) (1) Baugruppe mit Laderegel "Latest by Alpha Rev Order" geöffnet und "normal" gespeichert >> es bleibt Klotz in Rev A präzise verbaut (2) Baugruppe mit Laderegel "Latest by Alpha Rev Order" geöffnet, Position vom Klotz geändert und "normal" gespeichert >> es bleibt Klotz in der Rev A präzise verbaut (die BOM wird aber wegen der geänderten Transformationsmatrix modifiziert und gespeichert). (3) Baugruppe mit Laderegel "Latest by Alpha Rev Order" geöffnet, neue Item Revision (Zylinder in Rev A) zur Baugruppe hinzugefügt und "normal" gepseichert >> es bleibt Klotz in der Rev A präzise verbaut und Zylinder in Rev A wird präzise in die Baugruppe mit aufgenommen. Somit glaub' ich nicht, dass ein neuer präziser Stand von der Notwendigkeit des Speicherns der BOM abhängt. Seit NX 12 gibt's ja Gott sei Dank den Befehl "Set Precise on Save", mit dem man einzelne ausgesuchte Baugruppenknoten beim "normalen" speichern als "präzise" wegschreiben kann. "Save Precise Assembly" hat ja immer die ganze Struktur präzise gespeichert, das war immer höchst lästig (zumal vieles von der Struktur auch schon einen Status hatte und natürlich nicht schreibbar war. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... ich hab MultipleRevisions abgeschalten ...
Haben wir auch abgeschaltet - aus meiner Sicht kann ein präzises Arbeiten ohne aktivierte Option "Enable Multiple Revisions" aber nicht funktionieren, da es bei etwas größeren Strukturen immer Revisions-Konflikte gibt. Macht sich ja bei Änderungen am Einzelteil niemand die Mühe, alle Strukturen bis zum Top Level durchzurevisionieren und die Teile und Unterbaugruppen jeweils mit der neuen Revison auszutauschen. Und selbst wenn's mal einer macht: Bis der fertig ist und oben angekommen ist, haben andere Kollegen bereits wieder eine Hand voll Teile geändert und man fängt von vorne an.
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Feb. 2020 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Kann es sein, dass hier das alt Menü unter: Menü > Voreinstellungen > Teamcenter Integration… > Baugruppe gemeint ist oder zumindest etwas damit zu tun hat? siehe Pic
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: Kann es sein, dass hier das alt Menü unter: Menü > Voreinstellungen > Teamcenter Integration… > Baugruppe gemeint ist oder zumindest etwas damit zu tun hat?
Genau diese Einstellungen werden bei "AsSaved" ignoriert. Es gilt was im NX Part gespeichert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
