Thema: Siemens NX 11 Schraffur (1138 mal gelesen)
Flyer30890 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 01.03.2019 Siemens NX11
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss bei Durchbrüchen in Flächen eine Schraffur von 100mm Breite darstellen. Dies mache ich im 3D-Modell während ich in der Anwendung Zeichnungserstellung bin. Dabei muss ich 2 Bergrenzungskurven anwählen. Die Äußere erstelle ich mit der Funktion Kurve versetzen und wähle diese an und die innere sind die Kanten vom Durchbruch (siehe angehängte Datei). Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man nur die Kanten vom Durchbruch (gelb markiert) anwählt und dann sagt, von da aus eine Schraffur von 100mm nach außen, bzw. nach innen darzustellen? Ich meine sowas schon mal bei Solid Works gesehen zu haben. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyer30890
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe noch mal 2 Bilder hier mit angehängt. Auf dem einen sind im 3D-Modell 3 Durchbrüche zu sehen, welche nachher für den Stahlbauer wichtig sind. Auf dem anderen Bild, sieht man einen Durchbruch mit der Schraffur. Dies hilft dann dem Kunden und dem Stahlbauer zu erkennen, wo genau die "Löcher" in deren Stahlbau oder Betonboden gemacht werden müssen. MfG Flyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyer30890
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Anleitung. Leider konnte ich daraus keine Lösung für mich ableiten. Auch das was du mir geschrieben hast, hat nicht funktioniert, bzw. verstehe ich falsch. Ich habe hier nochmal angehängt was genau ich mache. Die unterschiedlichen Farben stellen je einen Mausklick dar. Das bedeutet, dass ich 5 mal klicken muss um eine Schraffur zu begrenzen. Da benutzte ich den Auswahlmodus "Begrenzungskurven". Du meintest ja, dass ich einfach in den Bereich klicken muss, welchen ich mal mit blauen Kreuzen markiert habe. Da macht NX aber nichts. Auch nicht dann, wenn ich als Auswahlmodus "Punkt in Bereich" einstelle. MfG Flyer
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyer30890
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, genau die Vorgehensweise funktioniert eben nicht. Ich weiß leider nicht warum das nicht funktioniert. Ich dachte erst, dass er die Körperkanten vom Durchbruch nicht erkennt. Dann habe ich nochmal extra eine Kurve an die Körperkanten gelegt. Das funktioniert leider auch nicht. MfG Flyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyer30890
Stimmt, wenn du keine Kurven hast, sondern lediglich die Kanten eines Volumenkörpers, klappt es mit "Punkt in Bereich" nicht. Ich hatte zwei Skizzen benutzt. Dann musst du mit "Begrenzungskurven" arbeiten und die Kanten anwählen. Erst das äussere Rechteck, dann das innere Rechteck. Natürlich muss auch dein WCS passen, Schraffuren entstehen stets in der aktuellen X-Y-Ebene. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
