| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: NX-Teilefamilien (Part Family) in einer Teamcenter-Umgebung (3265 / mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Feb. 2020 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teamcenter-Profis, ich bräuchte eure Hilfe. In NX1847-Nativ kann ich Teilefamilien erstellen, aktualisieren, speichern und erzeugen. In der Teamcenterumgebung klappt das Erstellen und Aktualisieren, Familie speichern oder Teile erzeugen bricht ab mit "Error processing menu callback" oder so. Muss man im Teamcenter hier speziell etwas verdrahten, damit man Teilefamilien (Part Families) anlegen kann? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Feb. 2020 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Muss man im Teamcenter hier speziell etwas verdrahten, damit man Teilefamilien (Part Families) anlegen kann?...
Nein, kann aber zu 18xx noch nichts sagen ...
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walther, eventuell gibt es mit dem Excel Addin noch irgendein Problem? Die Teilefamilien verhalten sind nativ wie auch im TC Kontext identisch. Hast du uns ein Logfile? Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Hilfe! Es passiert nicht auf meinem Rechner, sondern bei einem Kunden. Daher kann ich nicht das gesammte Logfile reinstellen. Ich hab mal vom Ende des Logfiles ein paar Ausschnitte geknipst. Übrigens, wenn ältere NX9-Teilefamilien-Masterteile aufgerufen werden und versucht wird die Teilefamilie zu editieren, klappt das ebenfalls nicht. Diese Fehlermeldung habe ich leider nicht parat. Es gibt ja eine Liste bei GTAC, welche NX-Version mit welcher Excel-Version kann, muss man da auch noch die TC-Version berücksichtigen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Im 2ten Pic, 3te Zeile von unten: für mindestens 1 Element gibt es eine ungültige Tabellenkalkulationseingabe Wenn die Tabellewerte an sich schlüssig sind könnte das an nicht zulässigen Werten für die sogenannte Item-ID, Revision-ID, Object-Name oder Attributswerten liegen. Eventuell steht was im TC Log. Es kann also sein das in der TC DB bestimmte Regeln für die item-ID oder Attribute vorhanden sind und die Einträge in der Tabelle nicht passen. Wobei ich mir recht sicher bin da NX beim Versuch ungültige item-id's zu erzeugen eine entsprechende Meldung erzeugen würde. Ich kann das allerdings bei uns nicht testen da ich für NX TF Teile keine ID Regel definiert habe.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Item-ID und Revision-ID sind ok, wie damals in NX9. Attributswerte und Expressions sind ganz einfach bei den Testteilen, natürlich ohne Umlaute. Aber Zitat: ... NX TF Teile keine ID Regel definiert habe
Also muss man doch irgendwo eine ID-Regel für TF-Parts definieren? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Nein, das musst du nicht. Aber wenn eine definiert sein sollte müssen die Werte in der Teilefamilientabelle diese Regeln erfüllen. Wenn also beispielsweise eine Regel definiert ist item-id muss dem Schema NNNN entsprechen, in der Tabelle aber 12345 für eine Element-ID angegeben ist weigert sich TC natürlich das Element anzulegen. Das betrifft natürlich auch Attributswerte. Deswegen der Blick ins TC Log. Grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena W. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2020
erstellt am: 13. Feb. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 13. Feb. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ...7te Zeile von unten: item-id is invalid
ItemType ... wird wohl ein Typo im Spreadsheet sein ... ist da DB_PART_TYPE enthalten ? oder die DisplayRules wären dagegen, aber ich glaub die ziehen an der Stelle nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena W. Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Bitte Syslog machen/reproduzieren für 420.010283 aus dem Bild Neue TC Sitzung + NX. Der Syslog von zuerst enthält erstens mehrere unterschiedliche Symptome und ein anderes Ziel-PartFamilyMember. Und: Was ist ID 420.011479 mit Rev. "B" ? Ein partFamilyMember wie gewünscht ?
BTW: Ich nehme generell immer DB_PART_REV mit in die Teilefamilie, ansonsten gilt immer die RevID des generischen Teils ( kann OK sein, muss aber nicht ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo, ich wüsste auch nicht genau was nicht passt. Habt ihr mal probiert das "Exportable Part Family Template" rauszunehmen? Oder ist das ohnehin nicht aktiv? Das hat uns mal Probleme gemacht, weiß aber natürlich nicht ob das mit eurem Problem zusammenhängt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena W. Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Teilefamilien können mit 2 Rollen einer Gruppe grundsätzlich von jedem erstellt werden. Es wurde jetzt ein neues Teil erstellt und das log ist im Anhang. Ist hier eine Abhängigkeit zu TC12.1 eine mögliche Fehlerursache? Grüße Verena
erstellt am: 13. Feb. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 14. Feb. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Verena W. Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo zusammen, wenn das Metric Standardpart aus TC in NX gelaunched wird, ist die Teilefamilienfunktion in Ordnung, es erscheint kein Fehler beim Speichern.
Das Metric Part ist quasi das von Siemens PLM zur Verfügung gestellte "Seed PArt" für die Tabellenkalkulation. Erfreulicherweise muss nach geleertem Cache muss das Metric Part nicht erneut in NX geladen werden, um die Teilefamilien speichern zu können. Ich bedanke mich recht herzlich für die tolle Unterstützung!! Viele Grüße Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 14. Feb. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedank mich auch für eure kompetente, professionelle Hilfe! @Meinolf: Das Angebot mit den Bierchen in der Galgen-Alm steht natürlich noch! PS.: Wir haben seit heute eine Teamcenter-Installation, um bei derartigen Fragen besser mitreden und testen zu können. Bis wir uns jedoch zu den TC-Profis zählen dürfen ... könnte noch dauern. Schönes Wochenende! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena W. Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 14. Feb. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von Verena W.: Das Metric Part ist vom Type ein UGMaster, die PArtFAmilyMembers sind ebenfalls vom Typ UGMaster.
Das sind Dataset-Typen, keine Item-Typen. UGMaster ist entweder ein Einzelteil oder eine Baugruppe. UGPart ist in der Regel eine Zeichnung. @Walther: wenn ich es schaffe machen wir das :-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena W. Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Ah, klick-klack. Das Metric Part ist ElementItem und die Kinder sind DesignItems. (Metric Part steckt im Seed Parts Folder, Templates for creating new parts) Es sind also verschieden Itemtypen. Grüße Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Was mir so auffällt: das Speichern bei euch sollte recht lange dauern. Im Screenshot sind unter den benannten Referenzen einge QAF's drin. Das sind "Quick Access Files, in eurem Falle Vorschaubilder verschiedener Ansichten. Das Speichern der Vorschau der Arbeitsansichten sollte der Auslöser dafür sein. Die stören jetzt im TC nicht wirklich, du hast aber auch nix davon. Daher würde ich das abschalten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
