| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Flächenfarben über Atrribute steuern (1965 / mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 09. Feb. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, natürlich geht das. Aber deine Frage ist zu allgemein. Wie soll die Fläche gesteuert werden? Ist sie durch Punkte aufgebaut, die parametrisch sind? Liegen Skizzen zugrunde die über Parameter verändert werden? Sind Splines beteiligt? Kommen die Flächendaten von Berechnungen? ... Da gibt es zahlreiche Anforderungen, fast alles davon ist machbar. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, meine Frage zielte mehr auf die Steuerung der Flächenfarbe durch Expression hin und weniger auf die Erstellung der Fläche ansich. Freue mich auf Deine Antwort. Viele Grüße aus OWL Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, man kann zwar bei der Auswahl der Farbnummer einen Parameter (hier: "Farbe") benutzen, nur ändert sich die Farbe leider nicht, wenn sich der Parameterwert verändert. Ggf. schafft das bereits ein Makro, ansonsten ein kleines Progrämmchen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, mein Gedankenspiel richtet sich auf das Steuern der Farbe durch z.B. Ändern einer Bestellangabe bei z.B. Federn. Farbe "gelb" bei Bestellnummer "X" und Farbe "blau" bei Bestellnummer "Y". Eigentlich ganz einfach, oder? Viele Grüße aus OWL Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Probier's mal so, wie im Anhang gezeigt (Knowledge Fusion Lizenz vorausgesetzt, ich weiß nicht, ob ihr welche habt). Bitte das File von .txt in .7z zurückbenennen und danach entpacken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
MoinZ im GTAC Forum hat da vor einigen Jahren jemand was zu geschrieben. Grundsätzlich ist das wohl möglich. Auf die Schnelle finde ich das aber nicht. Das Beispiel im Anhang entstammt diesem Beitrag. Den Ausdruckswert für die Farbe ändern und staunen ... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, und da liegt der Hase wieder einmal im Pfeffer. Braquche ich wirklich eine KF-Lizenz? Diese ist dochbestimmt wieder einmal kostenpflichtig? Als arbeiten mit NX 13200 MW bzw NX 12100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zitat: Original erstellt von horst.radtke: ... Braquche ich wirklich eine KF-Lizenz? ...
Naja, ich wüsste zumindest nicht, wie sich deine Forderung nach der Steuerung der Farbe über eine Expression anders umsetzen lassen würde. Hast du schon mal auf #Application #Knowledge Fusion gedrückt? Vielleicht habt ihr ja eine Lizenz? Zitat: Original erstellt von horst.radtke: ... Diese ist dochbestimmt wieder einmal kostenpflichtig? ...
Ja, sicher. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, ja Du brauchst eine KnowledgeFusion Lizenz dafür, so wie von Markus beschrieben. Wir hatten mal einen ähnlichen Anwendungsfall. Und ja, diese Lizenz kostet was und auch gar nicht wenig. Wir haben das dann wieder verworfen, weil wir sonst keinen Anwendunsfall für KnowledgeFusion hatten. Grüße, Thomas Zitat: Original erstellt von horst.radtke: Hallo Zusammen,und da liegt der Hase wieder einmal im Pfeffer. Braquche ich wirklich eine KF-Lizenz? Diese ist dochbestimmt wieder einmal kostenpflichtig? Als arbeiten mit NX 13200 MW bzw NX 12100
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 10. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Nachtrag: Zum Zuweisen der Farben über eine Expression gibt es auf GTAC auch ER's (Enhancement Requests). Ich hab mir mal einen angeschaut, der ist aber leider noch offen. Möglicherweise wird's mal in zukünftigen Versionen eingebaut, aber aktuell gibt's da noch nix "schöneres". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke euch allen für eure posts. Habe einmal bei meinem siemens partner nachgefragt. Das was siemens dafuer haben möchte, ist wirklich ein vermögen. und dann diese wartung auch noch für eine farbanpassungsfuntion. Auch wir werden dieses geld sinnvoller investieren. siemens sollte sich wirklich überlegen, in diesen dingen etwas kundenfreundlicher zu agieren. Viele grüße aus owl horst radtke
wladlaw Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012 Siemens NX
erstellt am: 11. Feb. 2020 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zitat: Original erstellt von horst.radtke: Habe einmal bei meinem siemens partner nachgefragt. Das was siemens dafuer haben möchte, ist wirklich ein vermögen. und dann diese wartung auch noch für eine farbanpassungsfuntion. Auch wir werden dieses geld sinnvoller investieren.
Hallo Horst, es gibt auch die andere Möglichkeiten diese Aufgabe zu lösen... Z.B. mithilfe den extrahierten Körper und durch den Ausdruck gesteuerte Unterdrückung. Gruß wladlaw
------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, einer fällt mir auch noch ein. Du schreibst Zitat: ... einer Bestellangabe bei z.B. Federn. Farbe "gelb" bei Bestellnummer "X" und Farbe "blau" bei Bestellnummer "Y".
Solche Anforderungen hatten wir schon öfter, gleiche Geometrie aber Unterschiede in der Farbe, Oberfläche, im Härtegard, etc. Das kann man auch recht schön mit Teilefamilien lösen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... gleiche Geometrie aber Unterschiede in der Farbe [...] mit Teilefamilien lösen ...
Wie bekommst du einen Eintrag für die Farb-ID in die Teilefamilie? Also ohne KF natürlich... Mit Teilefamilien müsstest du die Family Members eigentlich häppchenweise erstellen, also z. B. erst alle blauen Family Members ableiten, dann Körper umfärben, dann alle grünen ableiten und so weiter. Oder gibt's da einen "Trick 17", den ich nicht kenne? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
