| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: SKIZZEN FARBE (1917 / mal gelesen)
gepard1 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 02.11.2003 NX11
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leider habe ich anscheinend zu viel an den Parameter herumgeschraubt…. Bei den Skizzen werden die Linien neuerdings immer mit derselben Farbe dargestellt. Unabhängig ob die Linien mit Zwangsbedingungen; bestimmt, teilweise bestimmt oder Unbestimmt sind. (siehe Anhang) Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Grüsse Thomas
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 16. Jan. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepard1
gepard1 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepard1
Hi Thomas, Ja ich hatte das befuerchtet. Dein Thema hoerte sich an, wie das, was in CATIA passiert, wenn man den Haken bei 'Color of Analysis' rausnimmt. Um das zu verhindern, womit Du Dich gerade rumaergerst, ist dieser Haken seitens des OEM haeufig gesperrt. Unter Preferences - Sketch_Preferences - Part_Settings findest Du die Liste der Sketch-Farben. Ich stell mal einen Screenshot von meiner Daimler-Installation rein zum Vergleich. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepard1
Mahlzeit Thomas, Ich habs mal nachgezeichnet. Die Farbzuordnung -also hellgruen fuer vollst. constrained- muesste natuerlich anders sein. Da liegt Dein Problem, richtig? Edit: Bei mir sieht man geometrische (horizontal etc.) Bedingungen. Deren Anzeige kann man aber abschalten. Ich vermute, dass die bei Dir auch da sind, nur halt nicht angezeigt werden. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 16. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Wolfi Eigentlich möchte ich nur einen farblichen Unterschied zwischen vollständig bestimmten Linien und unvollständig bestimmten Linien sehen. Wie im Anhang Bild_2. Irgendwo habe ich eine Einstellung vergeigt. Jetzt sehe ich die Skizze wie im Bild_3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Jan. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepard1
Hallo gepard1, das hört sich für mich ganz nach der Aktivierung der Objektfarbe an. An sich sind Skizzenkurven ganz normale Kurven und haben auch die gleiche Farbe. Allerdings wird diese Farbe übersteuert durch die Skizzenfarben. Wird mit der Funktion "Objektdarstellung bearbeiten" die Eigenschaft einer einzelnen Skizzenkurve geändert, schaltet das System für diese Skizze die Kurvenfarbe aktiv. Meines Erachtens ist das bei dir passiert. Versuche mal folgende Einstellung: - Aktiviere die Skizze und klicke auf den Reiter ganz links (engl. Task) - Dann aktiviere die Skizzen-Einstellungen - Anschließend muss der Haken bei "Objektfarbe anzeigen" (oder so ähnlich) deaktiviert sein (siehe Bild) ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
