  NX
  Routing Bezeichnung nach Aufmaß konvertieren oder Winkelstücke erstellen
RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft
Autor Thema:  Routing Bezeichnung nach Aufmaß konvertieren oder Winkelstücke erstellen (949 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX23xx+TC EAP
erstellt am: 14. Jan. 2020 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand eine Lösung wenn ich in NX Routing Arbeite und Komponenten automatisch konvertieren lasse bekomme ich keine wirklichen Komponenten Namen sodern NX setzt diese anhand irgend einer Regel zusammen.
Bei ELEC die Bezeichnung für ein Kabel wie folgt:
Pipe+Part_Number (Sonderzeichen werden gelöscht)+_1 (Wird bei mehreren Komponenten hochgezält)
--> PipePARTKABEL D1_7.prt
Bei MECH:
rts-+Part_Number+PCName+Irgendeine Nummer
--> rts+PART_HL_D15x1,5-xx-PC3-44Q43LGE1.prt
Bei Mech Winkelstücken:
erste 4 Buchstaben vom User Name + Irgendeine Nummer
muel14D451BF3igk.prt
Weiß jemand wie diese angaben hinterlegt sind und wie ich diese Verändern kann?
Steven
NX 7.5
NX >
NX 18XX
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Jan. 2020 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven,
oh wei.... Habe gerade mal die Doku gewälzt - ist gar nicht so einfach, wie ich urpsrünglich dachte. Ich erklär's mal anhand vom Cut Elbow aus Routing Mechanical (die Namen für E-Routing müssten ähnlich konfigurierbar sein wie bei M-Routing).
(1) Du kopierst dir aus dem NX-Installationsverzeichnis aus dem Unterordner "ROUTING" den kompletten Ordner "ugroute_mech" an einen anderen Ort und setzt im NX-Startup-Skript die Variable UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR auf dieses (neue) Verzeichnis.
(2) Im Ordner %UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR%\appview öffnest du die Datei "ugroute_mech_metric.xml" mit einem Texteditor (vorzugsweise Notepad++). Dann aktivierst du das CUT_ELBOW_COMPONENT_NAME Plugin, indem du aus Zeile 700 und 714 (Original-File aus NX 12, wenn du es schon angepasst hast, sind die Zeilenangaben möglicherweise anders) die Kommentare ( <!-- bzw. --> ) entfernst. Das sieht dann so aus wie im angehängten Screenshot.
(3) Sofern NX offen ist, bitte zumachen und neu starten
(4) Wenn du jetzt einen Cut Elbow einbaust, dann wird der Dateiname CutElbow_X heißen - wobei X ein fortlaufender Zähler ist.
Zur Konfiguration des Namens wird's jetzt leider etwas kompliziert und man braucht Programmierkenntnisse.
(5) Im Verzeichnis %UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR%\plugins\source öffnest du die Datei "UFD_Routing_GenerateCutElbowComponentName.cxx". Dort findest du ziemlich weit unten die Einstellung für den Namen:
    // Preferred base name
    NXString preferredBaseName ( "CutElbow" );
Da kannst du jetzt spaßeshalber statt "CutElbow" was anderes reinschreiben, z. B. "CutElbow_Steven".
(6) Diesen Quellcode kompilierst du jetzt in eine .dll, z. B. mit MS Visual Studio, gibt aber auch allerhand Freeware Tools dafür. Tutorials zur DLL-Erstellung gibts im Internet (z. B. auf DuRohr [Youtube]). Ihr habt bestimmt einen programmiererfahrenen Kollegen in der Firma, von dem würde ich mir an deiner Stelle helfen lassen, denn er hat sowohl das nötige Wissen als auch die nötigen Tools.
(7) Wenn du die .dll Datei hast, dann musst du nur noch dafür sorgen, dass sie von NX auch beim Start gelesen wird. Du hast bestimmt schon ein entsprechendes Verzeichnis, da legst du die dll einfach mit dazu. Oder du ziehst ein neues Verzeichnis über UGII_SHARE an und legst die dll da mit rein.
(8) Nach einem NX-Neustart müsste dann deine neue Namesregel für die Cut-Elbows greifen.
PS: Dein programmiererfahrener Kollege kann bestimmt auch andere Wünsche hinsichtlich der Namensgebung erfüllen - einfach mal nachfragen
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter - kannst ja mal berichten, ob's geklappt hat.
Markus
StevenNX7518xx
NX7.5
NX23xx+TC EAP
erstellt am: 15. Jan. 2020 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für deine Antwort.
(1) ist klar sollte man immer machen
(2-4) Läuft Name wird jetzt so angezeigt wie du es sagst CutElbow_x
(5) habe ich gefunden und geändert leider ohne erfolg
(6-8) schaue ich dann mal weiter.
Wenn das Plugin "TEMP_STOCK_COMPONENT_NAME" akiv ist schreibt mir NX immer pipe vor die Bezeichnung egal ob in ELEC oder MECH aktiv ist. Woher kommt das "pipe" die .cxx enthält keine Bezeichnung pipe.
Steven
NX 7.5
NX >
NX 18XX
[Diese Nachricht wurde von StevenNX7518xx am 15. Jan. 2020 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven,
wie geschrieben: Einfach nur die .cxx Datei ändern reicht nicht. Das muss in eine .dll umgebaut werden und die .dll muss dann beim NX-Start auch ausgelesen werden (du musst sie also in ein entsprechendes Verzeichnis kopieren). Da kann dir ein Programmierer bestimmt helfen, ich selber versteh' leider nix vom Programmieren.
Markus
