| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Attribute vererben (1458 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Jan. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bekommen von einem Pressenhersteller die 3D-Daten der von uns verwendeten Pressen. https://schmidttechnology.de/produkte/maschinen/manualpress/ Diese Pressen wollen wir in TC einpflegen und auch klassifizieren. Im Bild sieht man die Attribute die wir pflegen wollen bzw. nach denen in aClass dann gefiltert/gesucht werden soll. Jetzt stell ich mir die Frage welche Möglichkeiten es gibt diese im Bild gezeigten Attribute auf alle Pressen zu bekommen. Manuell kann ich das natürlich machen, aber gibt es da vielleicht eine elegantere Lösung? Eine Teilefamilie wäre dafür ideal, aber das wird in diesem Fall nicht klappen denk ich mir. Hat da vielleicht jemand eine Idee wie man das am besten machen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 08. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jan. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 08. Jan. 2020 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo tom-nx den Teilen kannst du elegant die Attribute mit den AttributTemplates zufügen Muss zuerst alle Attribute welche du benötigst in einem Katalog definieren. Jedem Teil werden dann beim öffnen automatisch die Attribute zugefügt. Wenn du die NXTools hast geht's auch darüber must in einer *.adf die Attribute definieren die müssen dann aber jeder Datei einzeln zugewiesen werden. Gruß Ugsi ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Info! Das Problem sehe ich nicht in aClass, da müsssen die Attribute natürlich vorhanden sein. Das was Ugsi anspricht klingt für mich nach dem was ich suche. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ugsi, vielen Dank dafür! Das klingt schon mal sehr interessant, das kenn ich (noch) nicht! Die NX-Tools setzen wir nicht ein. So wie ich dich verstehe brauche ich die dafür aber nicht zwingend oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ für eine Massenbearbeitung bietet sich PLMEasy an. Damit sind dann viele Attribute auf einen Schlag auf tausende Items oder Revisionsstände zu übertragen. Die Atrribute müssen natürlich im Datenmodell vorhanden sein, aber davon gehe ich in deinem Fall aus. Alternativ wäre ein KRX Teil möglich, mit eine XLS Tabelle und einer KRX Datei. Die XLS enthält die entsprechenden Revisionen der Pressen und die Attribute, ide KRX Datei definiert die Suchkriterien. allerdings werden die Attribute nicht ins TC und damit auch nicht in die Teile geschrieben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Infos! PLMEasy haben wir nicht und das gibts in Österreich auch soweit ich weiß nicht. Zitat: Die Atrribute müssen natürlich im Datenmodell vorhanden sein, aber davon gehe ich in deinem Fall aus.
Nein die Attribute gibts nicht im Datenmodell, da brauch ich sie aber auch nicht. Ich brauch die im Bild gezeigten Attribute eben nur bei Items, die so eine Presse darstellen. Zitat: Alternativ wäre ein KRX Teil möglich, mit eine XLS Tabelle und einer KRX Datei. Die XLS enthält die entsprechenden Revisionen der Pressen und die Attribute, ide KRX Datei definiert die Suchkriterien. allerdings werden die Attribute nicht ins TC und damit auch nicht in die Teile geschrieben.
Das klingt grundsätzlich interessant, aber ich blick nicht ganz durch. Dass die Attribute nicht nach TC geschrieben werden ist kein Problem, das will ich auch nicht. Aber in den Teilen brauch ich diese schon, damit sie in aClass auch auftauchen. Gibts zu diesem Ansatz etwas in der NX-Doku bzw. im Solution Center? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Du erstellst im TC ein Item mit einer Revision. In der Revision erzeugst du eine XLS Tabelle die die entsprechenden Attribute enthält, sowie die zugeordneten item revisions, also die Revisionsstände deiner Pressen. Als Beispiel habe ich dir eine XLS angehängt. In der KRX Datei definierst du wie gewohnt die Suchkriterien. Wenn es schön werden soll packst du ein halbwegs passendes NX Modell rein, das kann komplett unparamtrisch sein, einfach wegen der Vorschau. Und wenn es ganz schön werden soll noch ein nettes Vorschaubild. Wie gesagt die Attribute stehen dann aber noch nicht im NX Modell. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZ Alternativ wäre ein KRX Teil möglich, mit eine XLS Tabelle und einer KRX Datei. Die XLS enthält die entsprechenden Revisionen der Pressen und die Attribute, ide KRX Datei definiert die Suchkriterien. allerdings werden die Attribute nicht ins TC und damit auch nicht in die Teile geschrieben.
Meinolf, das Problem an diesem Ansatz ist die Tatsache dass die Attribute ja nicht in die betroffenen Teile (UGMASTER) kommen. Ich brauch sie aber, denn in aClass frag ich ja diese ab. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das habe ich ja schon geschrieben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
