  NX
  [NX 10] Faces/Bodies vereinen gestaltet sich schwierig
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  [NX 10] Faces/Bodies vereinen gestaltet sich schwierig (1244 / mal gelesen)
LukeTrey
Sehen Sie sich das Profil von LukeTrey an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTrey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTrey
NX 10
erstellt am: 12. Sep. 2019 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Community,
aktuell versuche ich die Flächen eines bestehenden Bauteils zu reduzieren, damit anschließend besser ein neues Mesh für eine FEM-Simulation generiert werden kann. Leider liegt keine Ur-Version vor, in der man das Bauteil nochmal neu generieren kann, deswegen muss ich mit dem arbeiten, was ich bekommen habe.
Nachdem ich die "Sew"-Funktion genutzt habe, habe ich anschließend versucht mit "Join Faces" Flächen zusammen zu legen. Ein Paar Flächen konnte ich so zusammen legen. Jedoch spuckt NX mir bei größeren Flächen die Fehlermeldung aus "Face is not parametrical-rectengular" oder manchmal auch "Face do not match U-Vrange".
Es liegen 2050 Bodies. Der "Unite"-Befehl funktioniert leider auch nicht.
Ich hoffe ich konnte euch einen Eindruck vermitteln.
Beste Grüße
Luke
[Diese Nachricht wurde von LukeTrey am 12. Sep. 2019 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luke,
das sieht ja richtig bescheiden aus ... In NX kannst du ja mal einen Quilt daran testen. Damit lassen sich - zumindest theoretisch - Flächen zusammenfassen.
Einfacher wäre es, wenn das FEM STL Daten lesen könnte. Kann ich mit ganz gut vorstellen, da STL ja im Prinzip schon ein Mesh ist. Dann mal STL exportieren und die FEM-Applikation damit füttern.
Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 12. Sep. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau mal ob du mit Optimize Face weiter kommst.
Aber beachte, alle Optimierungen verändern auch die Flächen minimal.
MfG Wolfen
