  NX
  CheckMate - Modellansichtsname prüfen
Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion
Autor Thema:  CheckMate - Modellansichtsname prüfen (1655 / mal gelesen)
folken
Konstrukteur + PLM- & CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von folken an!   Senden Sie eine Private Message an folken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für folken
MS Windows 10 Pro
HP Z4 G4 Workstation
Siemens NX 12.0.2.9 MP15
Teamcenter 12.2.0 Patch 19
T4EA 18.2
BCT Tools 18.15
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Anwendungsfall: Bei Blechteilen darf nur eine Abwicklungs-Modelansicht mit dem genauen Namen "FLAT-PATTERN#1" existieren, da anschließend unser Dispatcher nur diese Ansicht berücksichtigt.
Bei unseren CAD-Anwendern kann es vorkommen, dass evtl. unbewusst mehrere FLAT-PATTERN-Ansichten generiert werden oder z.B. eine Ansicht gelöscht wird und deshalb nur noch eine Modellansicht mit dem Namen "FLAT-PATTERN#2" existiert.
Den möglichen Fehlerfall würde ich gerne über NX-CheckMate absichern. Ich habe die CheckMate-Vorlage "Konstruktionsansicht prüfen" gefunden. Hier wird allerdings geprüft, ob die angegebene Modellansicht immer existiert und dann ist die Prüfung erfolgreich.
Da wir nicht nur Blechteile konstruieren kann ich nicht prüfen, ob immer die Ansicht "FLAT-PATTERN#1" existiert. Meine Idee, die Prüfung soll einen Fehler ausspucken, sobald eine Modellansicht mit einem unzulässigen Namen, wie z.B. "FLAT-PATTERN#2" existiert.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das in der nachfolgenden Prüfung einstellen kann?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/folken/Geaendert_Modellansicht.txt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/folken/mqc_check_modeling_view_name.txt
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus
[Diese Nachricht wurde von folken am 10. Sep. 2019 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für folken 10 Unities + Antwort hilfreich
will keine Werbung machen, aber mit HQM geht das Problem los
.... und noch viel mehr, bin begeistert.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
folken
MS Windows 10 Pro
T4EA 18.2
BCT Tools 18.15
erstellt am: 18. Sep. 2019 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Antwort trägt leider nicht zur Lösungsfindung bei.
Hat jemand eine Idee wie die CheckMate-Prüfung entsprechend modifiziert werden kann  ?
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Sep. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für folken 10 Unities + Antwort hilfreich
doch die Antwort hilft dir was. o wie ich das sehe wird Checkmate nicht mehr weiterentwickelt, da wird nur noch wenn überhaupt BUG-Fixing betrieben. Das Tool ist zudem so finde ich nicht mehr zeitgemäss.
vielleicht hilft dir dass: in deiner Installation findest du die CHeckmate-Hilfe, frag mich nicht wieso du die nicht in der NX Hilfe findest, noch sowas was komisch ist.....
C:\....\nx12\DESIGN_TOOLS\checkmate\customization\guide.html
hier findest du Beispiele wie du zusatz Programme für CHeckmate machen kannst:
C:\....\nx12\DESIGN_TOOLS\checkmate\examples\NXOpenExamples
ich hoffe dir somit geholfen zu haben ;-)
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Sep. 2019 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für folken 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss kann man in CheckMate gut eigene Checks mit NXopen einbinden, muss man nicht unbedingt mit KF machen.
Wär u.U. eine Option...
Wir sind noch nicht soweit, dass ich dazu mehr sagen kann.
