  NX
  Plane Skizze in 3D Tiefe ziehen
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Plane Skizze in 3D Tiefe ziehen (1420 mal gelesen)
Formula Student E.Stall
Sehen Sie sich das Profil von Formula Student E.Stall an!   Senden Sie eine Private Message an Formula Student E.Stall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Formula Student E.Stall
NX12
erstellt am: 07. Sep. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe CAD Gemeinde,
ich habe gerade begonnen ein Bauteil zu konstruieren komme aber nun leider nicht weiter.
Und zwar will ich eine 2D Skitze (sieht aus wie ein 3 Armiger Stern)
soll nun nach unten gezogen werden in einer Art schussel vorm mit einem Rundem flachen Boden. Und dies Somit ein Körper nachher mit 5mm Wandstärke entsteht.
Ich habe an einer Ebene unter der Skizze den Gewünschten Kreis gezeichnet und Normal zu der Skizze auf einer Ebene den verlauf wie ich die Skizze gerne ziehen würde aber bekomme es leider mit der Sweept Funktion nicht hin. Ich wähle die Skizze, den Kreis als Section und die Linie in der Normalen als Guide, aber führt leider nicht zum Ergebniss.
https://s17.directupload.net/images/190907/vsmpzlfc.jpg
E.Stall
Esslingen Formula Student
Hochschule Esslingen Campus Göppingen
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 07. Sep. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Formula Student E.Stall 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
  • Bild wird nicht angezeigt  - Lieber als Anhang mit hochladen, Danke
  • Warum ich keine deutschen Sonderzeichen im Internet verwende: Göppingen
LG ... Wolfi
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2019 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Formula Student E.Stall 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link
Du hättest nur nach dem ....jpg einmal Enter drücken müssen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NX12
erstellt am: 08. Sep. 2019 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ja so funktioniert dann die verlinkung zum Bild
E.Stall Esslingen Formula Student
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Sep. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Formula Student E.Stall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Stall,
so einfach geht das nicht. Eine Formänderung von komplex auf kreisförmig entlang dieses kurzen Weges ist (meist) nicht automatisch möglich. Da musst du Zwischenschritte (weitere Profile) erzeugen und dich ggf. mit einzelnen Teilgebieten herantasten. Geschlossene Profile machen auch oft Ärger, versuch es mal mit Teilgebieten. Dazu musst du deinen Bodenkreis in sinnvolle Bögen zerhacken.
Walter Hogger
