| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX12 unite body (2103 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit unite bodies. Hier mein Fall: Mein Ziel ist ein Blech, das mit Gummi umspritzt ist. Damit ich hier effektiv arbeiten kann baue ich das Elastomer in einem part auf und das Metall in einem Part. Am Schluss nehme ich das Metall verlinke es in mein Elastomer und mache einen substract vom Metall auf das elastomer. Das Problem ist, das die Elastomer bodies nicht zusammenhängen, d.h. ich muss bei jedem Elastomerbody das Metall separat abziehen. In Catia und Creo geht das ruck zuck in NX habe ich da richtige Probleme. Hat mir hier jemand eine Lösung? Kann ich hier vielleicht mit Gruppen arbeiten? Ich kann noch ein paar Bilder anhängen, damit es logischer erscheint
------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch ein Bild. Noch zur Info...…..es handelt sich hier nicht nur um vier oder fünf Bereiche sondern um ca 40 bis 60 bodies von denen das Metall abgezogen werden muss. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe es mit Gruppen versucht, aber da ich sonst nicht mit Gruppen arbeite war der erste Versuch nichts. Irgendwie läuft mir die Zeit davon, da ich heute nur halber Tag arbeite. Montag habe ich Urlaub, dann werde ich es Dienstag mal testen. Laut Auswahlfenster gehen zum Abziehen feature Bodies, single Bodies und bodies in Group. Allerdings wäre bei mir ja das Elastomer als Target und beim Target geht nur ein solid body und nicht mehrere. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 06. Sep. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha Soweit ich weiss geht es nicht mit Gruppen. Ich habe mal einen Workaround probiert. Ev. funktioniert es auch bei dir in der Praxis - Das Blech wie beschrieben zu deinen Elastomeren linken - Das gelinkte Blech mit Mustergeometrie mustern - Offset einer Fläche der Mustergeometrie, damit diese dünner ist als das "Orginal- Blech" - Dünnes Blech mit den Elastomeren Vereinigen (geht mit Fensterauswahl) - Blech von Blech+Elastomeren-Körper subtrahieren Ich habe ein einfaches Beispiel angehängt. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, genau wie von dir beschrieben habe ich es gemacht. Allerdings finde ich diesen Weg recht umständlich und, da unser Träger auch Prägungen hat, nicht immer ganz einfach. Schade dass hier NX keine bessere Lösung anbietet. Trotzdem vielen Dank. Griasle Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: es handelt sich hier nicht nur um vier oder fünf Bereiche sondern um ca 40 bis 60 bodies von denen das Metall abgezogen werden muss
wenn es 40 - 60 bodies sind, sind das dann ET und haben jeweils eine eigene Artikel Nummer oder wie soll man das verstehen ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nein, das ist keine Baugruppe sondern ein Part mit Bodies. Das wird eine Dichtung, ein Metall Träger, der mit Elastomer angespritzt ist. Es gibt eine Baugruppe, die beinhaltet 1x das Metall und 1x das Elastomer. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, bezüglich deines Problems...
--> Das Problem ist, das die Elastomer bodies nicht zusammenhängen, d.h. ich muss bei jedem Elastomerbody das Metall separat abziehen.<-- Ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe, aber wenn du den Befehl "Körper trimmen" statt "subtrahieren" nimmst, kannst du beliebig viele Zielkörper auswählen. Wäre natürlich schön, wenn das in NX unter einem Befehl zusammengefasst wäre.
------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
moddien Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, klingt logisch. Allerdings will NX ja dann nur Flächen oder Ebenen zum schneiden. Habs mal an dem teil von Hausi ausprobiert und da funktioniert es. Allerdings bleiben die Abzugs Flächen/Body erhalten. Sie müssen händisch ins noshow gelegt werden. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moddien Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
