  NX
  Steigung beim Bohrungscallout einstellen
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Steigung beim Bohrungscallout einstellen (1364 mal gelesen)
Robrob
Sehen Sie sich das Profil von Robrob an!   Senden Sie eine Private Message an Robrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robrob
NX 1872 (kein Teamcenter)
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Problem bezieht sich bei der aktuellen NX-Version auf das Tool "Bohrungs-callout". Ich weiß zwar, wie ich hier einstellen kann ( also Rechtsklick, Einstellungen, Bohrungscallout), was angezeigt werden soll und was nicht (z.B. Bohrungstiefe, Gewindetiefe usw.), jedoch schaffe ich es nicht, die Gewindesteigung aus dem Bohrungscallout zu bekommen ohne die Gewindegröße ebenfalls zu entfernen.
Wenn ich den Haken bei Gewindesteigung entferne, verschwindet die Gewindesteigung nicht, sondern erst, wenn ich ebenfalls die Gewindegröße entferne. Ich habe den Eindruck, dass die Gewindesteigung also bei der Gewindegröße implementiert ist.
Hat jemand dasselbe Problem beziehungsweise weiß, wie man die Steigung entfernt?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Aug. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robrob 10 Unities + Antwort hilfreich
im Verzeichnis UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR findest du eine XML für die Gewindelöcher. Da müsstest du bei den Hole Callouts der Regelgewinde die Gewindesteigung entfernen. Dann klappts - allerdings nur für mit dieser Tabelle neu erstellte bzw. geänderte Gewinde.
Markus
Robrob
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat funktioniert.
VG
