  NX
  Ansicht im drafting steuern
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Ansicht im drafting steuern (1903 mal gelesen)
wolfgang_h
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_h an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_h
Dell Precision 7530 32GB
Windows 10 Pro
NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zum drafting.
Ich habe ein Normteil in verschiedenen Ausprägungen und möchte diese in einer Zeichnung darstellen. Dazu würde ich gerne Zeichnungsansichten über einen Ausdruck gesteuert ein.- bzw. ausblenden.
Also 1 Zeichnungsansicht sichtbar
    0 Zeichnungsansicht verdeckt
So wie das bei Zeichnungsobjekten wie Maße, Tebellen, Texte uw. möglich ist.
Geht so etwas überhaupt mit Zeichnungsansichten?
Danke und vG
Wolfgang
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 22. Aug. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Wolfgang,
das könntest du mit Rendersets bewerkstelligen
HBB hat hier eine tolle Anleitung
im Zusammenspiel mit Anordnungen kannst du verschiedene Zustände abbilden:
Anordnung
Charmin
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charmin,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Glaube aber, dass die Render-Sets nicht ganz das sind was ich benötige. Ich habe keine Baugruppe, die in verschiedenen Zuständen dargestellt werden soll, sondern ein einzelnes Teil.
Dieses Teil gibt es mit einer kleinen Nute, die ich mit einer Detail-Ansicht in der Zeichnung vergrößert darstelle. Die Nut wird über einen Ausdruck gesteuert, da es dieses Teil auch ohne Nut gibt.
Wenn die Nut jetzt unterdrückt ist, wird die Detail-Ansicht nicht benötigt. In dieser Detail-Ansicht sind dann fehlerhafte Maße angezeigt.
Diese Detail-Ansicht versuche ich zu unterdrücken, wenn sie nicht benötigt wird.
Vielleicht gibt es da irgendeinen Weg das zu bewerkstelligen.
VG Wolfgang
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich kenne nur das Unterdrücken von Formelementen (Features) per Ausdruck. Bei Ansichten ist mir ein derartiger Schalter nicht bekannt, allerdings auch nicht bei Maßen, Tabellen und Texten. Wie machst du das?
Walter Hogger
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Zeichnungsobjekte unterdrücke ich:
Menue > Bearbeiten > Zeichnungsobjekt unterdrücken. (Bild)
der Ausdruck darf keine Einheiten haben.
Aber halt keine Ansichten.
Kann aber nicht sagen, ab welcher Version das reingekommen ist. Bin selber gerade mit der NX 12.0.2 unterwegs.
Gruß Wolfgang
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
da stehe ich nun echt daneben. Ich kannte die Funktion nicht und kann sie offensichtlich auch nicht bedienen. Ich erstelle einen Ausdruck "Ohne Einheit" z.B. Laenge = 123.456. Dann versuche ich den Ausdruck in einem Quader zu verbauen, was nicht geht, weil er die falsche bzw. keine Einheit hat. Und dann sollten alle Masse, die mit der "Laenge" etwas zu tun haben ... verschwinden?
Wie machst du das genau? Deine bisherige Beschreibung tut's noch nicht.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Aug. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
slot.prt
slot__drw1.prt
MoinZ
Also die Bemassungen bekommst du schon weg, siehe Beispiel. Nicht aber die Ansicht. Im Bauteil den Wert für "Bohrung" auf "0" setzen, dann verschwinden auch die Bemassungen.
Die Funktion mit dem Ausdrucksgesteuerten ausblenden von Zeichnungselementen benutze ich seit NX7.5.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
das ist klar, wenn die Bohrung unterdrückt wird, verschwinden die zugehörigen Masse. Habe ich ja oben gesagt, Formelement (Feature) unterdrücken. Aber Masse, Tabellen und Texte oder sogar Ansichten mit einem An- Ausschalter versehen, das geht wohl nicht. Zum Abschalten gibt es Layer, ansichtenabhängige Layerschaltungen und Ausblenden. Auch das gibt es aber nicht für Ansichten. Zum Verschwinden von Ansichten kann man die Ansichtenbegrenzung (View Boundary) auf ein kleines Rechteck verzerren, allerdings auch nicht über Parameter.
Walter Hogger
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2019 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, ich benutze diese Funktion um aus einem Modell heraus gesteuert Tabellen, Hinweise, Maße u.a. (außer Ansichten)    ein.- bzw. auszublenden.
Ausdruck = 0 oder 1    (Bild 1)
Meistens mache ich das mit eine if Entscheidung.
Genau wie bei Formelement unterdrücken.
Rufe die Funktion wie oben schon beschrieben auf und klicke auf Ausdruck.
Im folgenden wähle ich den Ausdruck aus (Bild 2)
und mit OK verlassen.
Anschließend die Objekte wählen die gesteuert werden sollen.
Funktion mit OK verlassen.
Wie bei Formelement unterdrücken 1 sichtbar 0 unterdrückt.
Im Zusammenhang, das man jetzt auch Zeichenketten wie "Deutsch", "Englisch" oder "ON", OFF" mit if verwenden kann, was viel verständlicher ist als 0 oder 1, kann ich hiermit sehr schnell umschalten ob meine Zeichnung deutsche oder englische Hinweise und Tabellen hat.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich.
Gruß Wolfgang
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
jetzt hab ich's gerafft! Das ist ja heiß, das kannte ich noch nicht!
Ich weiß zwar noch nicht genau wofür man das gebrauchen kann, aber man könnte dem Kollegen Maße verstecken, wenn er gerade Kaffee holt ;-)
Wir hatten gerade eine Zeichnung erstellt, auf die wir Bilder (*.jpg) von NX-Skizzen gelegt haben. Auch diese Bilder kann man damit abschalten. Damit könntest du einen "Zeichnungs-Dummy" basteln, bei dem die Ansichten als Bilder eingefügt sind ... ist etwas weit hergeholt, ich weiß.
Walter Hogger
