| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX - Geo's im Teil kopieren mit Verknüpfung zur Ursprungsgeo (1305 mal gelesen)
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoff 10 ProE 2000i2 (oder früher) WF4 NX10 NX12 (Beruf für Neuentwicklungen) Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 15. Aug. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde. Gibt es eine Möglichkeit in NX eine Geo (z.B. Gewindebohrung) zu kopieren und diese Kopiegeo's sollen mit der Ursprungsgeo verknüpft sein? Beispiel: Ich habe ein Teil, und auf einer Fläche will ich Gewindebohrbild mit definierten Punkten haben. Das Gewinde brauche ich immer gleich groß. Jetzt muß ich das Gewinde ändern, und alle Gewindeborungen sollen sich jetzt automatisch mit ändern. Ich habe noch kein Tool gefunden. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Aug. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
Moin es gibt mehrere Befehle in NX um Geometrie oder Features assozaitiv zu kopieren. Womit das erste Stichwort gefallen ist - assoziativ. Im Menü unte reinfügen, assoziative Kopie, siehe Pic. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
Hi du solltest dich mit den Unterschieden der Befehle beschäftigen. Im Falle einer Gewindebohrung würde ich den Befehl Feature kopieren benutzen. Geometrie kopieren lässt die Boolsche Operation weg, siehe Anhang. In der Schnittansicht siehst du sofort was ich meine. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 16. Aug. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
Warum den Umweg? sofern der Punkt auf der Fläche ist, kann man mehrere gleiche Bohrungen auf einmal erstellen :-) Hatt dann auch nacher einen Vorteil, wenn man in der BG Schrauben etc zu den Bohrlöchern hinzufügt, das gilt dann gleich als Pattern :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Droste. Hallo Thomas Harmening. Das Tool "Formelement mustern - Allgemein" ist genau das richtige für ... mein Problem ... und es funktioniert. Siehe beiliegenden Film. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
