  NX
  Advanced Flange (Sheet Metal)
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Advanced Flange (Sheet Metal) (856 mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
erstellt am: 15. Aug. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich verzweifle gerade an NX12.
Wie im Bild zu sehen ist, habe ich eine Scheibe mit den Abmaßen D100 x T=3mm erstellt.
Ich wollte jetzt in dem Bereich, zwischen den beiden Ebenen, eine Flange erstellen.
Start und Ende sollen ja über die beiden Ebenen gesteuert werden.
Sogar die offizielle NX Seite beschreibt die Ebenen so, Zitat "Ermöglicht die Auswahl von Ebenen oder Flächen zur Angabe der Flansch-Startgrenze und -Endgrenze."
Leider funktioniert das nicht.
Hat jemand von Euch dieses Problem auch schon mal gehabt und wie wurde dies gelöst?
Vielen Dank
Gruß und_warum
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Aug. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Ich hab das Problem noch nie gehabt aber das liegt vermutlich daran, dass ich es noch nie ausprobiert habe.
Wenn ich es ausprobiere, dann passiert genau dasselbe wie bei Dir: Am Vollkreis geht garnix.
An einer geraden Kante geht alles geschmeidig.
Wenn ich nur einen Halbkreis als Grundplatte verwende, dann kann ich zwar begrenzen, bekomme aber nicht den gewuenschten Sektor, egal wie ich die Ebenen versuche 'umzupolen'
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Aug. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Uahh mit dem Sketch kann ich es hinbeschaiszen ...
In dem Sektor, wo der Flansch dran soll, ist einfach ein groesserer Durchmesser eingezeichnet
Sowas nennt man dann wohl Notloesung kreativ
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 15. Aug. 2019 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 15. Aug. 2019 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Planes einen Bezug zur Kante (bsp on curve) haben, funktioniert das IMHO besser.
Und Vollkreis ist ein bisserl gemein :-)
