  NX
  STEP AP 242 (XML)
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  STEP AP 242 (XML) (1818 mal gelesen)
No Swell
Sehen Sie sich das Profil von No Swell an!   Senden Sie eine Private Message an No Swell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Swell
erstellt am: 07. Aug. 2019 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
worin besteht denn der Unterschied zwischen STEP AP 242 und STEP AP 242 XML? Ist die XML Variante ein eigenes Format, dass speziell für den Austausch von Kinematiken dient oder gehört die XML Variante zum AP 242 und beinhaltet somit auch Geometrien?
Cadker
Sehen Sie sich das Profil von Cadker an!   Senden Sie eine Private Message an Cadker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadker
erstellt am: 26. Aug. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für No Swell 10 Unities + Antwort hilfreich
https://hal.inria.fr/hal-01485855/document
Ich hab hier mal gestöbert. mit der Suchfunktion kommst du zu der Beschreibung. Ich denke, XML ist für das Datenmanagement (wie Teamcenter) erforderlich.
Hoffe es hilft dir weiter.
No Swell
erstellt am: 26. Aug. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadker,
vielen Dank für eine Antwort und den Link!
Bisher habe ich tatsächlich in Erfahrung gebracht, dass STEP AP 242 XML keine Geometrie unterstützt, sondern lediglich Kinematik.
[Diese Nachricht wurde von No Swell am 26. Aug. 2019 editiert.]
