| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: SpaceControl / SpaceExplorer (1351 mal gelesen)
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vorab: Ich möchte hier jetzt keine Diskussion starten, welches 3D-Gerät besser ist. Wir stellen in 3 Monaten von NX9 auf NX1872 um und mussten leider mit Erschrecken feststellen, das die Firma 3DConnexion nun das Monopol auf die 3D-Geräte hat. Die Fa. SpaceControl unterstützt diese und folgende Versionen lt. heutigem Stand nicht mehr, angeblich weil keinerlei Unterstützung mehr von Siemens kommt. Wir haben ca. 70 Geräte, die nun ersetzt werden müssen. Beim Versuch ein vernünftiges Angebot für einen Tausch oder eine Neuanschaffung der 3DConnexion Geräte ist man sich dieser Machtposition bewusst und gibt keinerlei Rabatte. Weshalb ich nun schreibe ist, gibt es vielleicht jemanden der die SpaceControl-Geräte trotzdem zum laufen bringen könnte? Garantie und so ist dann weg, aber bei 70 Geräten? Was tut man nicht alles um Alternativen zu finden . ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
und wie alt sind diese SpaceControl Geräte ? Nach 2 Jahren hast du keine Garantie mehr und nach X Jahren erhälst du keine neuen Treiber mehr, dass ist doch normal. bei 3DConnexion Geräten wirst du irgendwann auch keinen Treiber mehr erhalten und dann musst du funktionierende Geräte durch neue Geräte ersetzen. Gleiches Spiel bei Workstations. Zitat: Beim Versuch ein vernünftiges Angebot für einen Tausch oder eine Neuanschaffung der 3DConnexion Geräte ist man sich dieser Machtposition bewusst und gibt keinerlei Rabatte
scheint so ihr habt einen schlechten Einkäufer. Ich glaube Ihr habt sicher ein Kobi-Angebot erhalten. SpaceMouce + CADMouse für den Preis einer SpaceMouce, falls ja würde ich das Angebot annehmen. Die CADMouse würd ich nicht mehr hergeben. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das Kombi-Angebot würden die machen, allerdings nur, wenn wir deren Geräte zurückgeben. Die anderen nehmen die nicht an. "schlechter Einkäufer" Was soll unser Einkäufer denn machen? Friss oder stirb ist die Devise nun bei 3D-Connexion. Die wissen ja, das Sie nun die einzigen Anbieter sind und geben dann natürlich kein Stück nach. ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jul. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Moin Hast du den SpaceControler denn schon mit NX8172 getestet? Ich versuche das heute im Laufe des Tages. Wir haben ein Gerät im Einsatz, IMHO ist der SpaceControler auch deutlich besser, aber uns hat der Hersteller das Auslaufen des Supports glücklicherweise vor dem Ersatz der alten Spassmäuse durch SpaceControler mitgeteilt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
MoinZ also einige Funktionen scheinen zu klappen. Ich habe allerdings zusätzlich zu den SpaceControler-Treiber die der Spassmaus installiert. Ich kann drehen und schieben und zoomen. Allerdinsg wird die Config-Datei beim Wechseln der Anwendung innerhalb von NX nicht gewechselt, es scheint so zu sein das nur die None.cfg angezogen wird. Möglichweise werden weitere Funktionen nutzbar wenn man den Inhalt der None.cfg mit dem der Part / Drafting.cfg abgleicht.
