  NX
  NX12 links verwalten
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  NX12 links verwalten (946 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 17. Jul. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in NX12 eine Baugruppe erstellt.
Die Assembly Struktur sieht so aus:
1.TOP-ASM
  1.1 Skelet
  1.2  ASM-1
    1.2.1 Part-1
    1.2.2 Part-2
  1.3  ASM-2
    1.3.1 Part-3
    1.3.2 Part-4
vom Skelet zu den jeweiligen Parts gibt es assoziative links.
Nun soll ASM-1 und ASM-2 in einer zusätzlichen Baugruppe eingefügt werden.
Die Assembly Struktur sieht dann so aus:
1.TOP-ASM
  1.1 Skelet
  1.2 zusätzliche Baugruppe
      1.2.1  ASM-1
        1.2.1.1 Part-1
        1.2.1.2 Part-2
      1.2.2  ASM-2
        1.2.2.1 Part-3
        1.2.2.2 Part-4
Sobald ich diese zusätzliche Baugruppe erstelle brechen meine Links, wie kann ich das verhindern?
Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
Roswitha
nau
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jul. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha
IMHO gar nicht. Die WAVE Links speichern nicht nur die WAVE Geometrie mit ab, sondern auch die WAVE Position, also die BG von der die Verlinkung aus erfolgt.
Durch das Einfügen der zusätzlichen BG und das Verschieben von ASM-1 und ASM-2 in diese ändert sich diese Information bzw. ist nicht mehr aktuell.
Wenn du hergehst und ein Save-As aus der TOP ASM machst und als zusatz-BG abspeicherst, dann wäre das Skelet noch auf gleicher Strukturtiefe.
Wenn du dann das Skelet wirklich in beiden BG-Ebenen benötigst fügst du es halt ein zweites Mal ein und legst die übereinander.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
rnau
erstellt am: 17. Jul. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe es mir fast gedacht, dass wenn ich die links wieder haben will dies in "Handarbeit" erledigen musss.
So geht es dann, link für link neu verknüpfen. Aber bei über hundert links ist das mühselig.
Roswitha
nau
