Thema: Beziehungsbrowser und Java (2669 mal gelesen)
ngpd Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 15.07.2019 Windows 10 Prozessor: Intel i5- 4210U Ram: 8 gb NX 11.0.0.33 Java 8 Update 211
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder, leider ist es mir nicht möglich den Beziehungsbrowser unter NX zu nutzen. Ich bekomme jedes Mal die Fehlermeldung, dass NX die JVM Libray nicht finden kann. Nun habe ich schon über eine Stunde im Internet gesucht und schon einige Foren durchgelesen, konnte den Fehler leider nicht beheben. Ich habe unter den Umgebungsvariablen bereits alles umgestellt und die neuste Java Version Installiert, doch der Fehler bleibt. Kann mir jemand weiter helfen?
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngpd
Die UGII_JVM_LIBRARY_DIR ist falsch - die muss auf den Unterordner ...\bin\server zeigen. Danach müsst's klappen - vorausgesetzt dein Java ist auch wirklich dort installiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2019 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngpd
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 153 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2206... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Sep. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngpd
Hallo, wie Markus schon richtig erwähnt hat, muss der Pfad richtig und vollständig gesetzt sein. Ein zusätzlicher Tipp, achte darauf, welche JAVA-Version Du installiert hast (32/64-bit). Bei richtig gesetzten Umgebungsvariablen und richtiger JAVA-Version funktioniert der Beziehungsbroser.... UGII_JAVA_HOME=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221 UGII_JAVA_LIBRARY_DIR=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\server UGII_JVM_LIBRARY_DIR=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin\Server Gruß,
------------------ Creating Efficiency Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich habe beide Anweisungen befolgt, doch leider klappt es nicht ganz aber ich bekomme jetzt wenigstens eine andere Fehlermeldung. Meine Java Version hat 64 bit und hat komischerweise nicht den Ordner C:\Program Files\Java\jre1.8.0_221\lib\server. Also in dem Unterordner "lib" befindet sich bei mir kein Ordner namens "server". Die Fehlermeldung lautet diesmal: "Es wurde eine JAVA-Ausnahme erkannt. Siehe Syslog für weitere Einzelheiten." Die Log Zeilen habe ich als Anhang beigefügt. Könnt ihr mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngpd
Installiere bitte die 32bit-Version von Java. Die Java-Version ist Browser und nicht Betriebssystem abhängig. Die besagten Ordner dann manuell anlegen... Ergänzung, bitte nicht meine geposteten Umgebungsvariablen einfach kopieren - ich verwende das Java-Update 221 und nicht 211!!! ------------------ Creating Efficiency [Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 11. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
