| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX12: 2 NX- Releasestände parallel (1748 / mal gelesen)
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 02. Jul. 2019 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für die neue Daimler- Umgebung ist seit gestern ein neues Maintenance- Release gefordert. Dieses Release kann nicht mehr als Update installiert werden, sondern beinhaltet die komplette Software. Bei der Installation wird die in der Registry eingetragene Version überschrieben, d.h. ich kann nicht mehr beeinflussen, welcher NX- Ordner überschrieben wird. Oder doch? Wie geht ihr mit dem Thema um, wenn mehrere Release- Stände vorgehalten werden müssen (Kundenabhängig, etc.)? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Jul. 2019 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Hallo Martin, Kopier dir einfach den vorhandenen nx Programm Ordner. Dann Update in den originalen. Im Start Batch die ugii_base_dir auf den jeweiligen Ordner setzen und schon kannst du loslegen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für deine Antwort. Das funktioniert ja leider nur noch bei MP´s. Bei MR´s gibt es die update.bat leider nicht mehr, somit kann man nur noch die "Originalversion" überschreiben. Ich möchte aber 2 Release- Stände unabhängig voneinander mit einem MR updaten können. Wie dem auch sei, ich habe jetzt eine, wenn auch hemdsärmelige Methode gefunden, die mir weiterhilft: 1. NX Grundversion installieren (z.B. in c:\ugs\nx12.0) 2. Den Ordner c:\ugs\nx12.0 kopieren nach c:\ugs\nx12.0_daimler 3. Aufgabe: c:\ugs\nx12.0_daimler soll mit einem neuen MR versehen werden. 4. c:\ugs\nx12.0 umbenennen in z.B. c:\ugs\nx12.0_orig 5. c:\ugs\nx12.0_Daimler umbenennen in c:\ugs\nx12.0 6. Maintenance Release installieren (funktioniert leider nur in den "Originalordner", egal welche UGII_BASE_DIR gesetzt ist) 7. Danach die Schritte 4 und 5 wieder rückgängig machen. Ich habe gestern hin und her probiert und das war die einzige Methode, die bei mir funktioniert hat, wenn es um ein MR geht. Bei MP´s funktioniert die herkömmliche update- Methode, wie von dir beschrieben. Wäre super, wenn jemand eine elegantere Lösung hat, oder habe ich generell einen Denkfehler? ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Hallo Martin, das funktioniert schon noch so wie ich geschrieben hatte. Dadurch, dass man den Programm Ordner kopiert hat man ein komplett Lauffertige zweite NX Version mit einem entsprechenden MR-MP. Dann den originalen ganz normal updaten. Damit hat man dann zwei Lauffertige, verschiedene Versionen. Das Setzen der UGII_BASE_DIR bezog sich auf dein Start Batch von NX, nicht auf den Update Prozess. Ich habe ca. 15 verschiedene NX Softwarestände auf meinem Rechner. Jedes mal nur kopiert und dann geupdatet. Probier es mal, geht wunderbar. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, du benutzt sozusagen die Originalinstallation als Quelle für die NX- Kopien. Ok, das ist auch ein Ansatz. Trotzdem fand ich die Vorgehensweise z.B. in NX10 eleganter, da man da noch durch Änderung der UGII_BASE_DIR einstellen konnte, welcher NX- Ordner aktualisiert werden sollte. Besten Dank nochmal! ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sda Mitglied CAD-Systemmanager
Beiträge: 34 Registriert: 09.08.2006 NX1915 / TC 12.2 am NX2007 testen
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Hallo Martin, Mit Setup -a kann eine Parallelinstallation in einen anderen Ordner gemacht werden. So wird nichts in der Registry eingetragen. Habe heute mit NX1872 jedoch gemerkt, dass ein diese Installation nicht aus TC gestartet werden kann. ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| AMG Entwicklungsingenieur Kunststoffkomponenten HV-Batterien / Zellmodule (m/w/d) | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
moddien Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
