  NX
  Siemens NX wann rechnet die GPU
Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung
Autor Thema:  Siemens NX wann rechnet die GPU (2219 / mal gelesen)
Flyer30890
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Flyer30890 an!   Senden Sie eine Private Message an Flyer30890  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flyer30890
Siemens NX11
erstellt am: 28. Jun. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein JT-Modell mit 22.000 Leightweight Körpern zu vereinfachen.
Dies versuche ich gerade mit der Funktion "Facettenkörper reduzieren".
Nebenbei beobachte ich die CPU Auslastung.
Ich habe hier eine Intel Xeon E5-1620 v3 mit 3,5GHz CPU, welche nur zu 25% (ein Kern von 4 voll) genutzt wird.
Die Graffikkarte (Quadro K2200) wird garnicht genutzt.
Ist dies normal?
Ich dachte immer, dass gerade die Quadro Karten für Berechnungen gut seien!?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
MfG Flyer30890
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jun. 2019 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyer30890 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flyer30890:
Ist dies normal?
Das die Karte im reinen CAD nicht genutzt wird ist normal. Die Hardware muss ja auch durch die Software unterstützt werden.
Im Falle NX kannst du die Karte allerdings auf Anschlag bringen wenn du anfängst deine Modelle zu Rendern, vorausgesetzt du hast du Lizenz dazu.
Was die CPU betrifft: bei bestimmten Operationen nutzt NX schon mehr als einen Kern. Aber eben nicht sehr häufig.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 28. Jun. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyer30890 10 Unities + Antwort hilfreich
(...) Ich habe hier eine Intel Xeon E5-1620 v3 mit 3,5GHz CPU, welche nur zu 25% (ein Kern von 4 voll) genutzt wird. (...)
Ist normal beim CAD
Und wenn die Nutzung nur 6% ist ... Dann weisst Du, dass Du einen 16-Kern Rechner hast
LG ... Wolfi
