| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Teile in BG weg... (1073 mal gelesen)
derindi Mitglied konstruktion, entwicklung
Beiträge: 20 Registriert: 01.04.2008 Win 10 Pro 64b, SP1, HP ZBook 15 G4, 24GB RAM, NVIDIA Quadro M1200, SW 201x, ProE, Creo Elements Direct, Creo Pro, Siemens NX12
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich würde gerne einen schnellen Rat haben um weiterzuarbeiten. Gesucht habe ich lang genug nach einer Antwort. Ich habe gestern aus einer BG 2 Teile in neuem Fenster isoliert angezeigt und dies gespeichert. Heute läd "der Hund NX 12" nur noch die beiden Teile wenn ich die Gesamtbaugruppe lade. Wie kann ich die restlichen Teile wieder sehen??? Danke für die Hilfe schon jetzt. Gruß Indi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derindi
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das sieht alles aus wie immer. Haken sind alle an, BG sowie PRTs auf anzeigen mehrfach probiert. Wenn ich die Teile im BG-Baum doppelklicke sehe ich sogar die Teilestruktur und könnte die bearbeiten. Im neuen Fenster öffnen öffnet die Teile. Nur in der BG sind die nicht sichtbar... Danke für die Hilfe schon jetzt!!!! Gruß Indi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derindi
Hallo zusammen, kenn ich... Öffne die Baugruppe, markiere alle Komponenten und geh dann nochmal auf "Isolate in New Window". Dann Save, Close, Reopen. Jetzt müsst's wieder gut ausschauen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Prozessingenieur (w/m/d) Medizintechnik | CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Speziallösungen aus Hochleistungskeramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern. Unsere Lösungen sind weltweit im Fahrzeug- und Maschinenbau, in der Medizintechnik, der Elektronik, der Luft- und Raumfahrttechnik und der Energie- und Umwelttechnik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten. Für ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Besten Dank! Hat funktioniert. Der eigentliche Grund dafür war, dass NX einen neuen Model View angelegt hat.Isolate. Wenn ich wieder auf Model View trimetric geschaltet habe war auch wieder alles sichtbar. Danke für eure Mühen. Ihr seid die Beschten! Gruß indi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
