ich bin gerade dabei das biegeschlaffe Verhalten von Leitungen auf einem Verlegebrett möglichst realistisch darzustellen. Dafür habe ich jede Leitung als Zylinder modelliert, anschließend segmentiert und in NX Motion jedes Segment mit einem Feder-Dämpfersystem versehen und die Segmente mittels Kugelgelenken verknüpft (Screenshot). So konnte ich bisher 2 Leitungen modellieren und simulieren.
Komischerweise kann ich die nächste Leitung nicht genauso erstellen. Wie im Screenshot zu sehen, ist alles erstellt mit der Ausnahme von 4 Kugelgelenken. Sobald ich ein (Kugel)gelenk zwischen diese vier Segmente setze, schmiert NX nach der Lösungsberechnung ab. Die Berechnung geht normal von 0% auf 100% binnen kürzester Zeit, bei 100% kommt das Ladesymbol des Mauszeigers und wenige Sekunden später ist NX komplett geschlossen. Die Lösungsattribute dürften nicht die Ursache sein, die sind bei einer Zeit von 0.1-2 Sekunden und mit 1-20 Schritten. Die .msg Datei hilft mir leider auch nicht weiter. Ein Verbinden der vier Segmente und das Setzen von nur 1-2 Gelenken klappt auch nicht. Ich nutze den Recurdyn Solver, falls das eine Rolle spielt.
Woran könnte es sonst noch liegen? Ich kann bislang kein Muster erkennen.
Ich hoffe es gibt hier jemanden, der bereits ein ähnliches Problem hatte.
Danke!
Viele Grüße,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von ne91fefi am 11. Jun. 2019 editiert.]
