| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX + TC ohne Rich Client Projekt wählen (1345 / mal gelesen)
Sim0nX Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2016
erstellt am: 07. Jun. 2019 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich NX im UG-Manager-Mode (Mit Verbindung zu Teamcenter, jedoch ohne Rich Client) starte, habe ich folgendes Problem: Ich habe nirgends die Möglichkeit, mich in einem Projekt anzumelden. Im Rich-Client ist dies ja in den User-Settings möglich. Ohne Projekt-Auswahl habe ich auch keine Schreibrechte an vorhandenen Items. Gibt es eine Möglichkeit, ein Projekt auszuwählen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jun. 2019 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Jun. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jun. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Ich hab da eher den Verdacht, das geht nicht im TC Navigator. Der von Felix genannte Punkt zeigt nur an, was an ein Projekt assigned ist/wurde. Zuweisen aus NX kann man via #File#Utilities#Projects... aber das ist gar ein wenig unkomfortabel. In #Preferences#TCIN#DB gibts auch kein Project ... Hat man zum TC Navigator auch einen AWC in NX, kann man schon ein Projekt aktiv setzen / wechseln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sim0nX Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2019 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es geht nicht um Gruppen/Rollen sondern um das Teamcenter-Project. Die Funktion des Zuweisen ist bekannt. Jedoch geht es um darum, dass ich Schreibrechte für ein Projekt brauche, um Teile darin bearbeiten zu können. Eine Möglichkeit ein solches Projekt zu wählen, fehlt mir jedoch in NX. Wisst ihr, ob es theoretisch mit einer Programmierung machbar wäre, oder einem Zusatz-Tool? Evt. indem man NX beim starten ein Projekt vorgibt, in welchem ich dann die Schreibrechte habe. Wechseln ist dann zwar noch immer nicht möglich, aber immer hin habe ich die Möglichkeit ein Teil zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Bin zufällig auf diesen CustomerDefault gestossen: #TCIN#General#Projects Hab aber nicht ausprobiert, was das im Endeffekt bedeutet. Auf jeden Fall heissts aber: Setze ich das Projekt am UserLevel, muss ich für einen Project- Wechsel NX neu starten ... deiner Beschreibung nach könnte es sein dass du damit leben kannst, aber das kommt drauf an wie oft man das Project wechseln muss. Und am grausigsten finde ich dabei, dass man in NX nirgends sieht, welches Project grad aktiv ist. Das einzig Praktikable ist aus meiner Sicht, den AWC in NX zu haben, dann kann man zumindest einfach das aktive Project sehen und auch ggf. wechseln.
| Anzeige.:
