| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Bemaßungsansicht (864 mal gelesen)
Peter CADNX Mitglied Modellbauer
Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2019 NX12 / mastercam X5
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne bei der Bemaßungsanzeige (Skizze) die vordere Anzeige ausschalten. Ansicht jetzt : P11=150 Dieses P11 stört mich. Weis jemand wo man das in den Einstellungen ausschalten kann. Vielen Dank im voraus ------------------ geht nicht, gibt es nicht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Jun. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter CADNX
Hallo Peter, wenn Du das dauerhaft ändern möchtest geht das in den Anwenderstandards unter Skizze/Allgemein/Skizzenstil/Aktive Skizze - Bemaßungsbezeichnungen in der Anwendung "Konstruktion": Umschalten von "Ausdruck" zu "Wert". Oder im aktiven Teil unter Datei/Voreinstellungen/Skizze/Skizzen-Einstellungen/Aktive Skizze - Bemaßungsbezeichnung. Umschalten von "Ausdruck" zu "Wert". Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo;-) vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich war zwar erst vor kurzem auf Schulung,,, aber war schon wieder weg. Danke nochmal Schöne Grüße Peter ------------------ geht nicht, gibt es nicht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
