| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Umlaute in pattern unter WIN10 (914 mal gelesen)
thoho Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2005 MS Windows 7 Core i5-6680M, 2,9GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro K1000M UG NX8.5.3.3 - 64 bit
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben aktuell noch NX8.5 im Einsatz. Bei WIN10 nun werden die Pattern, die Iso-1 als Font enthalten bei Umlauten und "ß" falsch dargestellt. Komischer Weise ... öffnet man das Pattern direkt im NX, so sind die Umlaute korrekt. Lädt man jedoch dieses Pattern über die UG-Tools auf eine Zeichnung, so sind die Umlaute nur als Block zu erkennen. Auch ein neu positionierter Text auf jener ZNG in ISO-1 wird korrekt dargestellt. (siehe Bild) Weiß jemand woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Mai. 2019 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Moin thoho Die Idee von Thomas könnte passen. In der TDF-Datei, die Du zum Füllen des Patterns benutzt wird eine Fontnummer für den jeweiligen Text vergeben sein. Diese Fontnummer wird in der Datei ugtools_font.def (UGTOOLS_SYSDIR\font) auf einen Font gemappt (z. B. 2,iso-font). Evtl. passen die Fontnummern in der TDF-Datei und ugtools_font.def nicht so zusammen, wie Du es die wünscht. Ist nur so eine Idee und dürfte eigentlich aber nicht WIN10-spezifisch sein. Viel Erfolg justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
