  NX
  Text mit Pfeil nach Aktualisieren gestrichelt
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Text mit Pfeil nach Aktualisieren gestrichelt (1017 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist schon im Besreff beschrieben worden. Kennt das jemand? Warum kommt das und wie mache ich das zurück, ohen den Text neu einzufügen?
Der CATIA-V5-Umsteiger
Power
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das selbe gilt auch für Bemaßungen
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Was machst Du genau? Eine Zeichnung?
Eine 'bekannte NX-Marotte' ist, dass Du gelegentlich 'Update Display' (F9) druecken musst.
Ich hab natuerlich keine Ahnung, ob das bei Dir hier zutrifft.
LG ... Wolfi
Power
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab`s - man muss die Referenzen erneut anwählen, die während des Aktualisiervorgangs verloren gegangeb sind.
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Haehae das ist das, wenns bei CATIA so blass-rot wird quasi
LG ... Wolfi
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Mai. 2019 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung ist im genannten Fall so wie in den CustomerDefaults unter
#Drafting #General/Setup #RetainedAnnotations
eingestellt ist und kann demnach individuell verschieden sein.
