| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Zeichnungsänderungen hervorheben in NX (1958 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns im Hause wird momentan die Kennzeichnung von Revisionsänderungen auf Fertigungszeichnungen diskutiert. Durch markante Merkmale soll die Änderung auf der Fertigungszeichnung schneller identifiziert werden. Was sind eurer Meinung nach die Möglichkeiten im NX solche Markierungen von Änderungen (Maß oder Geometrie) händisch durch den Anwender zu tun? Wie macht ihr das?
Vielen Dank für eure Antwort!
------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, ich würde es mit softwaretechnischer Unterstützung machen. Hierfür haben BCT und Neoapps Produkte im Portfolio. Meines erachtens ist es für uns nicht sinnig zwei Zeichnungen übereinander zu legen. Wird nur eine Ansicht verschoben, so ist alles als geändert makiert. Wir vergleichen auf Attributebene. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ...Kennzeichnung von Revisionsänderungen auf Fertigungszeichnungen...schneller identifiziert...Möglichkeiten im NX...Wie macht ihr das?...
Moin, als sehr einfach hat sich das Vergleichen per VisView herausgestellt (3D-Vergleich). Da kann man sowohl TIF-Zeichnungen als auch NX-Modellstände miteinander vergleichen - sehr schnell. Allerdings ist das erst ab VisView Professional als Lizenzlevel möglich. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ... die Kennzeichnung von Revisionsänderungen auf Fertigungszeichnungen [...] Was sind eurer Meinung nach die Möglichkeiten im NX solche Markierungen von Änderungen (Maß oder Geometrie) händisch durch den Anwender zu tun? Wie macht ihr das? ...
Mittels CustomSymbol wo der Änderungsbuchstabe drin steht ( geändert wird bei uns a-z ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten. Die Vergleichstools mit TC LifecycleViewer oder BCT Inspector sind uns bereits bekannt und werden zum Teil eingesetzt. Die Frage ist aber: wie markiert der Konstrukteur auf der Zeichnung die Änderung / das geändertes Maß? Welche Funktionen nutzt ihr hier in NX? Vielen Dank! ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, wir machen das so wie Thomas Zwatz beschrieben hat. Ein custom_symbol mit dem Änderungsbuchstaben drinnen. Das wird dort platziert wo sich in der Zeichnung etwas geändert hat. Also das können durchaus mehrere Einträge sein. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
