Thema: Lasermarkierungen Laserbeschriftung NX11 (1147 mal gelesen)
chriiisss Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2017 Win 10 64bit Solidworks 2016 NX11
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einige Laserteile konstruiert, aber nicht alle Bohrungen können so umgesetzt werden. 8er Bohrung in 20er Blech ist z.B. nicht so toll. Jetzt möchte ich aber natürlich eine Markierung, wie z.B. ein Kreuz setzen damit ich dieses dann Bohren lassen kann. Am besten daneben noch ein "Text" mit d=8mm oder sowas. Wie bekomme ich dieses Kreuz und den Text auf mein Modell? Wir lassen die Teile extern lasern, und bis jetzt habe ich alle Teile direkt aus dem Modell in ein 2D .dxf exportiert. Gruß Chris ------------------ MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt den Umweg über eine Einzelteilzeichnung gegangen. Dort ist es mir möglich zumindest die Farbe zu ändern und das erkennt der Dienstleister der die Teile lasert. Allerdings ist das auch nicht perfekt, die nun gelbe Mittelpunktmarkierung ist laut ihm keine richtige Linie, aber das bekommt er hin. Leider hab ich keine optimale Lösung gefunden, aber das ist besser als nichts. Vll. ergibt sich hier noch was anderes, solange muss ich Wohl oder Übel so arbeiten. Gruß Chris ------------------ MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blechfuzzi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 24.11.2017
erstellt am: 18. Apr. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriiisss
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt nicht in der Anwendung "Blech" gearbeitet. Das sollte ich evtl. mal in Erwägung ziehen. Ob wir hier zeitnah auf NX12 umstellen bezweifel ich leider, aber wer weiß. Gruß Chris ------------------ MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriiisss
Zitat: Original erstellt von chriiisss: Ich habe jetzt nicht in der Anwendung "Blech" gearbeitet. ...
Die wär aber genau dafür gedacht. Im Anhang kann man sehen wie das bei uns gehandhabt wird ( Farben, DXF Export usw. sind firmenspezifisch ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
