  NX
  DB_PART_DESC - per default leer/löschen
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  DB_PART_DESC - per default leer/löschen (1072 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 17. Apr. 2019 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Umgebung NX11.0.2.7 mit TC11.3 möchte ich die DB_PART_DESC nicht nach TC gemapped haben bzw. IMAN als Master im Mapping verwenden.
Hintergrund:
Per Default scheint aus NX bei Neuanlage von NX-Daten jeweils die aktuelle ItemID in die DB_PART_DESC geschrieben zu werden. Diese erhalte ich dann auch per Default Mapping im TC. Das entspricht aber nicht der aktuellen Anforderung.
Bei Neuanlage aus NX soll die ItemDescription (DB_PART_DESC) leer sein. Gleiches gilt für SaveAS und Revise, sofern die values der Quelldatei leer sind.
Im BMIDE ist CopyFromOriginal für die DB_PART_DESC bei SaveAs auf "False" gesetzt, dennoch wird beim SaveAs aus NX wieder die ItemID eingetragen.
Worauf muss ich achten bzw. was kann ich noch checken, um dem System mitzugeben, dass ich per Default weder bei Neuanlage, noch bei SaveAs als auch beim Revise die DB_PART_DESC nicht mit der aktuellen ItemID befüllt haben möchte?
Ändere im im Attributmapping /master=iman für die DB_PART_DESC, dann habe ich das mit der Neuanlage im Griff, Revise auch. Bei SaveAS wird aber bereits vor dem Speichern in NX ein Datensatz in TC angelegt -mit ItemID als Value für die DB_PART_DESC- demnach verbleiben diese Werte auch nach dem Speichern, denn IMAN ist ja der Master.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Danke für Eure Hinweise
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft zwar nicht weiter,:
Den Wunsch hab ich seit über 10 Jahren. Ist so und muss so sein ... das verbricht der NxManager.
( Allerdings hab ichs mir in NX12+TC12 noch nicht angeschaut, wer weiss ... )
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst Working as Designed ?
sollte schon anpassbar sein ... schon was in der Solution DB gefunden zu dem Punkt ? oder in der Doku ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, besten Dank schonmal.
Leider bisher nichts gefunden, was mich weiterbringt.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
In der NX1872 kam da was Neues (Neuanlage):
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/doc/PL20190701134252622.whatsnew/html/xid1665286
Name and description not automatically assigned
In den Customer Defauls suchen nach:
Auto-assign Name and Attributes for Parts
