| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Schraffur ausnehmen (2077 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 03. Apr. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX´ler, ich würde gerne in der Zeichnungserstellung im Schnitt eine Rippe unschraffiert darstellen. Da gab es mal einen Befehl dazu, mit dem man einen Bereich aus der Schraffur nehmen konnte. Ist zwar etwas umständlich, aber es hat funktioniert. Gibt´s den Befehl noch bei Version 11? Und wie hieß er? Ich hab schon gesucht und nichts mehr gefunden. Danke im voraus für jede Antwort. Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 03. Apr. 2019 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Guten Morgen, du könntest eventuell die Schraffur vom Schnitt ausblenden und dein eine Schraffur über das Dialogmenü einfügen und darüber das ganze Begrenzen. Oder meinst du die ausschließende Beschriftung? Dort kannst du Texte in der Schraffur unschraffiert darstellen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, Danke. Ja, das wäre natürlich auch möglich, ist aber noch aufwendiger. Das mit der Bemaßung weiß ich, das geht ganz gut, hier geht's aber tatsächlich um eine einzelne Rippe, die ja eigentlich im Schnitt nicht schraffiert dargestellt wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Apr. 2019 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Man nimmt nicht einen Bereich von der Schraffur aus sondern legt fest, ein Objekt nicht zu schneiden (SolidBody oder Komponente(n) ). Die View editieren #Edit Dort findet sich das unter #Settings #Non-Sectioned Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für den Hinweis, die Rippe ist aber keine einzelne Komponente in der Baugruppe, sondern ist in einem Einzelteil konstruiert. Ich konstruiere Kunststoffspritzgießteile, da hat man solche Rippen öfter. Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
