Thema: Negativform in Walze (1379 mal gelesen)
Loesche 321 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 02.04.2019 Siemens NX 10
erstellt am: 02. Apr. 2019 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, Ich bin neu im Forum. Verwendete Software Siemens NX 10. Ich stehe vor einem Problem welches gelöst werden möchte. Ich muss eine Walze für die Nahrungsmittelindustrie erstellen. Die Walze (d= 150 mm )hat umlaufend 8 verschiedene Formen die eine Negativform bilden. Vom Kunden bekomme „geebnete“ IGES Daten gestellt. (Zielform nach der Entformung aus der Walze) Jetzt zu meiner Frage. Wie bekomme ich die Negativformen in die Trommel Aufgewickelt. Eine Entformungsschräge von ca. 7 Grad soll ebenfalls mit eingearbeitet werden. Ich hoffe ich konnte es euch gut beschreiben. Viele Grüße und Danke im Voraus
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 03. Apr. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loesche 321
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Apr. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loesche 321
erstellt am: 03. Apr. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die Schnelle Antwort! Die vom Meinolf gelieferte Lösung kommt der Sache sehr nah. Leider handelt es sich nicht um eine Einfache 2D Kontur, sondern es ist ein 3D Objekt mit Konturen. Anbei habe ich zwei Anhänge welches ein Teil der besagten Objekte sind. (3D gedruckt) Gibt es hierfür auch eine Lösung? Vielen Dank im voraus
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Apr. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loesche 321
Hallo Loesche 321, ich dachte zuerst auch an die Funktion Aufwickeln, aber jetzt ist es eine andere NX-Funktion. Sie nennt sich "Globale Formgebung (Global Shaping)". Sie ist etwas umfangreich, aber die Variante über Fläche zu Fläche (also von Eben auf Zylinder abgebildet, siehe Anhang) ist recht verständlich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loesche 321
Moin grundsätzlich ist das sicher möglich, aber mit einem immensen Aufwand verbunden. Du müsstest ja für jeden Bereich und unter Berücksichtigung der Z-Werte des Fertigteils eine oder vermutlich sogar mehrere Features erstellen. Ich würde da einen ganz anderen Weg einschlagen. Wenn es einen 3D Datensatz der Teile gibt direkt damit arbeiten und mit dem Befehl "global shaping" die Geometrie um den Zylinder wickeln. Gibt es keinen 3D Datensatz - die Modelle einscannnen (eventuell von einem Dienstleister) und dann damit loslegen. Jetzt bietet NX10 da einiges an Möglichkeiten weniger im Vergleich zu NX12 oder NX1855, aber zur Not geht das auch. Welches NX Lizenz-Bundle hast du denn zu Verfügung? Mit NX10 kannst du beispielsweise den Befehl Rapid Surface benutzen um aus der verformten STL Geometrie eines 3D Scans Flächen zu erzeugen. Die Qualität hängt aber sehr stark von der Qualität der Scan-Daten ab, und es ist ein Haufen Arbeit. Mit NX12 und später kannst du die Facetten- und CAD Geometrie kombinieren, das geht dann drastisch schneller. Wie sollen die Daten denn weiter genutzt werden? zum Fräsen der Walze? Dann geht es los welches CAM System wird genutzt... Wenn du mir eine Email-Adresse schickst sende ich dir ein Beispiel, fürs Forum einfach viel zu groß.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank für die Unterstützung. Wie oben beschrieben, werden mir IGES Daten zur Verfügung gestellt. Wir haben ein recht große Lizenz im Einsatz, leider kann ich dir gerade nicht sagen, welche es genau ist. (Protokolldatei spuckt nx 13100n aus.) Die Walze soll später gefräst werden. CAM Programm vom Kunden kann ich aktuell leider nicht beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loesche 321
Hallo du schreibst "geebnete IGES Daten". Darunter verstehe ich reine 2D Daten, also auf einer Ebene liegende Kurven. Oder handelt es sich um 3D Flächen? Ob das Bundle NX13100 NX Mach 3 Product Design die globale Verformung enthält weiß ich auf die Schnelle nicht. Damit könntest du dann 3D Flächen entsprechend verformen.
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loesche 321
Dann kannst du das, wie Walter und ich schon erwähnt haben, mit dem Befehl "Globale Formgebung (Global Shaping)" machen, vorausgesetzt du hast die Lizenz. Im Falle der Aufwicklung auf einen Zylinder sollten "nach Fläche" und / oder "nach Kurve" zu einem Ergebnis führen.
