  NX
  Vergleich einer Scanfläche (STL) mit der Konstruktionsfläche
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Vergleich einer Scanfläche (STL) mit der Konstruktionsfläche (949 / mal gelesen)
BW78
Azubi in Sachen CAD
Sehen Sie sich das Profil von BW78 an!   Senden Sie eine Private Message an BW78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BW78
Catia V5-6R2014 SP3
Win 7
NX 10.0.1.4
NX 12.0.1.7
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine eingescannte Fläche als STL.
Diese soll nun mit der vorhanden konstruierten Fläche verglichen werden.
Ich nutze dazu in NX12 die Abweichungsmessung (Deviation Gauge). Damit erhalte ich schon mal die einzelnen Punkte als Werte.
Gibt es in NX noch andere Möglichkeiten um eingescannte Flächen mit dem Originalmodell zu vergleichen?
Bzw. gibt es eine Möglichkeit diese Messwerte als Tabelle auszugeben?
Grüße Max
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BW78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
die neue Messung in NX12 & NX1847 bringt da auch Ergebnisse. Oder Kontrollschnitte anbringen und die Schnittkurven vergleichen. Beim Schnitt durch STL-Daten ergibt sich oft ein Spline 1. Ordnung, den kann man dann mit 2. oder 3. Ordnung "glätten". Auf ausgewählten Gebieten kann man auch wieder Freiformflächen auf das STL-Netz legen und damit vergleichen.
Auch die STL-Daten kann man in NX glätten.
Walter Hogger
BW78
Azubi in Sachen CAD
Catia V5-6R2014 SP3
Win 7
NX 10.0.1.4
NX 12.0.1.7
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für die Tipps. Das mit den Spline und Flächen ist eine sehr gute Idee.
Gruß Max
