| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Kurve in Linien zerlegen (1445 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2019 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-ler, (NX10) Ich habe einen Kreisbogen (ggf später auch andere Objekte, z.B. Splines) die ich umwandeln möchte in Geraden, also in einen Polygonzug. (Aus dem Kreis wird also ein Vieleck, wenn möglich mit Vorgabe der Anzahl der Geraden oder der Geradenlänge oder einer Toleranz o.ä.) Gibt es in NX dafür eine Funktion? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, aus einem Spline kannst du tangential übergehende Kreisbögen und Geraden machen. Nur Geraden klappt damit nicht. Das Ergebnis ist von der voreingestellten Konstruktionstoleranz abhängig. Die Funktion heißt Kurve vereinfachen (Simplify Curve). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja, diese Funktion kenne ich. Es sollen aber explizit nur Geraden sein. Ich hoffe immer noch dass ich darum herum komme es manuell zu machen. Ich habe auch probiert die Geometrie zu exportieren in der Hoffnung dass irgendein Export-Konverter in der Lage ist alles an Geometrie durch Geraden zu ersetzen. Im DXF-Exportdialog habe ich etwas gefunden das so klang als könnte es diese Sache betreffen ("Spline exportieren als 2D-Mehrfachgerade"). Hat aber auch nicht funktioniert. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, du kannst den Splinegrad auch auf 1 setzen, dann ist er eckig. Wenn das nicht reicht, kannst du die Splinepunkte mit einem Polygon nachmalen. Das sollte recht flott machbar sein, wenn es nicht gerade Kilometerlängen sind. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 02. Apr. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mts: NXTool curve to line
Danke. Die NX-Tools hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm. Klappt super. Schade nur dass es nicht assoziativ ist. In der Zwischenzeit habe ich mir geholfen indem ich einen Punktesatz auf der Kurve verteilt habe und manuell assoziative Linien von Punkt zu Punkt gezogen habe. (Schreit nach einem Journal) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
